Nie świeci kontrolka AIRBAG w Megane Classic 1,6 rok 1997
prezo1983 26 Sty 2012 10:36 3573 11
  • #1 10449889
    prezo1983
    Mam problem z poduszkami w autku.
    Mianowicie kiedy przekręcę kluczyk nie zapala się kontrolka od poduszek.
    Co może być przyczyną?
    Moje autko to Megane Classic 1,6 rok 1997.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Żarówka
  • #3 10450245
    prezo1983
    A jak ją wymontować?
    bodzio012
    Poziom 33  
    Wyciągnij licznik a zobaczysz żarówki.
  • #5 10450342
    prezo1983
    nie wiem czy to istotna informacja ale auto bylo pukniete przez poprzedniego wlasciciela.
    kamildenia
    możliwe że żarówkę zdemontował poprzedni właściciel , zamiast wymienić sensor albo taśmę airbag jeśli poduszka wypaliła
  • #7 10450434
    prezo1983
    jak najprosciej wyciągnąć licznik i wymienic to żarówkę. Jestem noga z mechaniki.
    kamildenia
    odkręć licznik sprawdź żarówkę jeśli po wymianie świecić będzie ciągle znaczy że taśma airbag albo sterownik do wymiany
  • #9 10460369
    kemor79
    mam podobny problem,w megane coupe 1.6 2001r. nie świeciła kontrolka poduszek. Po wyjęciu licznika okazało się że tam są diody (ciężka wymiana-mikroskopijne rozmiary) więc podłączyłem inny licznik i wszystko działa jak należy jedynie poduszka i serw się zapalają ,dodam że auto niebite, moje pytanie czy trzeba jechać na kompa i skasować błąd czy może jest jakiś tańszy sposób ( podłączenie kompa na wyspach to ok. 40f) będe wdzięczny za pomoc
  • #10 10461065
    bodzio012
    Poziom 33  
    Renault ma samo diagnozę, jeśli jest ok to gaśnie, trzeba podłączyć i zobaczyć gdzie błąd, albo na czuja pod siedzeniami poprawiać
  • #11 10461310
    ociz
    Nic samo nie zgaśnie bo nie ma prawa, to zbyt niebezpieczne elementy żeby pozwolić im działać gdy jest choćby podejrzenie niesprawności.
  • #12 10461370
    milejow
    J
    Jeśli usterka jest chwilowa ( np. brak kontaktu napinaczy pasów) i przed następnym włączeniu zapłonu ustąpiła samoistnie to kontrolka zgaśnie bez kasowania byka, oczywiście byk w pamięci będzie wisiał
