Dioda rgb sterowana Attiny2313 i czujnik halla ?
Doom 26 Sty 2012 14:41 1685 4
  • #1 10450842
    Doom
    Chciałem zrobić sobie podświetlenie deski rozdzielczej zmieniane w zależności od obrotów silnika. Teraz pytanie czy Attiny da radę ? I czy lepiej sczytać sygnał prędkości obrotowej silnika bezpośrednio z czujnika halla czy lepiej z tego co wychodzi do licznika z ECU (jednostki sterującej) ? Jeśli chodzi o język wolałbym w Bascomie - szybciej go zrozumiem (kiedyś bawiłem się z zapalaniem i gaszenie diód etc.). co do C to może być ciężej ale jak mus to mus, nauczę się i C...
  • #2 10455084
    m.bartczak
    Oczywiście że da radę. W sumie to bardzo proste zadanie jest.
    Co do samego zaczytywania wartości - wszystko zależy od tego co dochodzi do ECU albo co wychodzi z czujnika. Jaki to czujnik? Coś w rodzaju TLE4935?
    Troszkę więcej detali potrzebne.
    Myślę że i Bascom spokojnie da radę, chociaż dla mnie osobiście Bascom jest dużo trudniejszy niż C ;)
  • #3 10469442
    Doom
    co do czujnika to nie mam pojęcia. Mogę pokazać wykres ewentualnie tabelkę z wartościami przy danych obrotach... Pytanie jak się steruje diodą RGB aby płynnie przechodziła między danymi kolorami...
  • #4 10469868
  • #5 10470042
    m.bartczak
    Podłącz każdą składową do osobnych nóżek procesora i skonfiguruj je na wyjście PWM.
    Możesz zrobić zarówno programowe PWM jak i sprzętowe.
    Poszukaj tematu PWM na elektrodzie, zajrzyj też na notkę procesora, tam też jest sporo informacji.
    Ja na przykład znalazłem taki kod dla Attiny2313 - http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=84528
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Jest to przykład do sprzętowego PWM, w wyniku jest zmieniająca się tęcza kolorów.
