Opel Astra 1.7CDTI nie odpala po wymianie baterii w pilocie - immobilizer?
marian 1 26 Sty 2012 16:14 30750 38
  • #1 10451231
    marian 1
    Silnik kręci jak wściekły, świece grzeją, przekaźnik świec daje napięcie a motor nie odpala. Poprzedniego dnia było wszystko w porządku z tym tylko, że wczoraj wieczorem zachciało mi się wymieniać baterie w pilocie.
    Czy mogło się coś stać z immobilizerem, czy co innego?
    Jestem w kropce.
    Wygląda na to jakby nie dostawał silnik paliwa.
  • #2 10451459
    kamildenia
    pilot działa normalnie
    z kluczyka nic nie wypadło?
  • #3 10451586
    marian 1
    Pilot działa, jeśli chodzi o tą kostkę to jest na miejscu, z drugiego pilota tego bez przycisków jest to samo. Kontrolka immo to powinna gasnąć czy nie, bo u mnie nie gaśnie.
  • #4 10451602
    kamildenia
    powinna gasnąć
  • #5 10451606
    zizimen1994
    Świece grzeją .... a morze nie dostaje paliwa na motor ?
  • #6 10451611
    kamildenia
    1. Wsiadamy do samochodu i zamykamy drzwi,
    2. Przekręcamy kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek.
    3. Przytrzymujemy w kluczyku guzik odpowiadający za zamykanie drzwi przez ok 3 sek.
    4. W tym czasie drzwi zaryglują się i odryglują
    powinno zadziałać
  • #7 10451649
    marian 1
    powinno zadziałać
    Robię właśnie tak i drzwi się nie ryglują.
    A apropo tej kontrolki immo to jest ta co jest silnik narysowany?
  • #8 10451675
    kamildenia
    silnik to check engine sygnalizuje nieprawidłowości .Posprawdzaj bezpieczniki .Jeśli nic się nie zmieni musisz podpiąć pod komputer sam już do niczego więcej nie dojdziesz.Więcej już nie pomogę ...
  • #9 10451770
    marian 1
    Powiedz jeszcze czy ten check engine to powinien gasnąć czy nie no bo własnie u mnie nie gaśnie jak przekręcę kluczyk, a immo właśnie gasnie.Mozna zrobic jakimś prostym tanim interfejsem diagnostykę tego.
  • #10 10451795
    kamildenia
    Najlepiej fachową diagnostykę ta domowa bez doświadczenia i tak nie przynosi efektów.tak kontrolka silnika gasnie po uruchomieniu
  • #11 10451847
    marian 1
    Ma zgasnąć po uruchomieniu silnika, cz jeszcze zanim silnik zacznie pracować, mówimy o check engine.W mim przypadku ma zgasnąć czy nie.
  • #12 10452317
    kamildenia
    ma zgasnąć po przekręceniu stacyjki po chwili
  • #13 10452450
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    W końcu się zdecyduj
    A tu.
    Samochód podpiąć pod tester!
  • #14 10452507
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeśli immo trzymałoby to ta lampka zaczęłaby migać, jeśli się pali to raczej vp do roboty
  • #16 10452584
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jaka VP ?
  • #17 10452776
    marian 1
    Isuzu. co to vp? lampka od immo gaśnie.
  • #18 10452799
    bodzio012
    Poziom 33  
    Oj sorry jakoś wyczytałem że to 1.7 dt, moja wina jeszcze raz sorry
  • #19 10452818
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Pisał że gaśnie. Ale tak to możemy do rana pisać dopóki nie wepnie testera.
  • #20 10452863
    marian 1
    Jaki tester najlepiej kupić za w miarę rozsądną cenę?
  • #21 10452883
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    No brak słów! Pozostaje się tylko uśmiechnąć :)
  • #24 10452973
    marian 1
    A dlaczego brak ci słów. Kupiłem tą Astrę raptem dwa dni temu i już mam taki problem, nawet nie jestem w stanie jechać do kogoś kto by mi ją podpiął pod komputer i odczytał błędy więc dlatego się pytam jaki mogę sobie kupić interfejs którym sam sobie odczytam błędy, jest tego trochę na allegro.
  • #25 10452983
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Wtedy Polak wyciąga szafę diagnostyczną z bagażnika :)
  • #26 10452990
    _jarciu_11
    Wsiądz do auta zamknij drzwi, wciśnij pedał hamulca i gazu do oporu i włącz zapłon (nie odpalaj) w polu z przebiegiem zaczną ci kolejno pojawiać się kody błędów. Tyle możesz zrobić. Możesz również kupić OP COM ale co dalej..
  • #27 10453018
    Arturkac
    Zaciągnij samochód do kogoś kto ma tester i Ci powie co go boli. Szybciej i bez nerwów.
  • #28 10453056
    marian 1
    T5 napisał:
    bodzio012 napisał:
    Tech 2 :D :D :D
    W rozsądnej cenie miało być :D :D Potroi wartość auta przy odsprzedaży z testerem :D :D :D
    To dla ciebie 100pln to jest nierozsadna cena?
    Głupio sie śmiąć to możesz w domu a nie na forum
  • #29 10453121
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    marian 1 napisał:
    T5 napisał:
    bodzio012 napisał:
    Tech 2 :D :D :D
    marian 1- Nie pogrążaj się Tech2 kosztuje parę dużych stówek. Najlepiej idź z tym do elektryka.
  • #30 10453144
    marian 1
    No dobra w takim razie sorry nie jestem w temacie, to co to jest to na allegro za ok 100 tym sie nie da
    Nic się nie pojawia, a cisnąłem naprawdę mocno, może robie cos nie tak.Czytałem gdzies,że to działa tylko z benzyną.
    Op-comem odczytam kody błędów?
