Mam auto Citroen Berlingo Multispace 2.0 HDI z 2001 r, które kupiłem jakiś miesiąc temu. Zauważyłem, że silnik wycieraczki tylnej pracuje tylko w jednym trybie. Zamiast przecierać szybę raz na jakiś czas, po przekręceniu włącznika na manetce silnik pracuje i przeciera szybę cały czas bez przystanków, po czym zatrzymuje się i muszę znowu przekręcić włącznik na manetce, żeby znowu zaczął pracę. Tak samo działa w momencie, gdy aktywuję spriskiwacz (ale wtedy tak powinno być).
Zdemontowałem plastik z tylnej klapy i sprawdziłem silnik - z wierzchu niby wygląda ok, ale przy silniku jest złącze 3-pinowe. Do tego złącza podpięte były tylko 2 przewody, a 3-ci nie był podpięty do niczego, a najlepsze jest to, że wtyczka z wiązki była 4-pinowa, a dochodziły do niej 3 kable.
Chciałbym doprowadzić to do ładu i składu, ale nie wiem ile kabli powinno być w wiązce i dochodzić do silniczka (4 czy 3), ile pinów powinien mieć silniczek (podejrzewam, że może być i 4 i 3) i jak je podłaczyć, żeby działało to poprawnie.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
