Wyświetlacz w zegarku samochodowym - passat
sieger 21 Gru 2004 21:51 1554 5
  • #1 1078460
    sieger
    Witam, kolega prosił mnie o pomoc w 'upiększeniu swojej deski rozdzielczej w passacie, wiadomo, że w modzie ostatnio kolor niebieski, więc chciał mieć także zegar w desce rozdzielczej na niebiesko, po wymontowaniu samego wyświetlacza z płytką elektroniki zauważyliśmy, że pod szkiełkiem lcd jest zielona koloryzująca płytka, żeby niebieskie diody ładnie podświetlały trzeba było ją usunąć. Niestety kolega tak pociągnał, że szybka odkleiła się od elastomerów przytwierdzających do płytki z elektroniką, po złożeniu zegar wyświetla bzdury i nie wiem jak dobrze go złożyć, żeby wszystkie segmenty były zapalane jak należy, jest to zegarek z passata, jeśli trzeba to podam dodatkowe informacje.
    Prosze o pomoc
    maczek271
    Zrobilem kiedys ten sam numer.Myślałem jakiś czas,kombinowałem,aż...wymyśliłem-obróć wyświetlacz o 180 stopni.
  • #3 1079350
    sieger
    Martwi mnie troche, że pierwotnie to było wszystko ze sobą sklejone, a teraz nie wiem czy bedzie zawsze odpowiedni styk.
    Co do odwrócenia wyświetlacza, to właśnie ciężko poznać jak powinno być prawidłowo, sprawdze odwrócenie jak tylko auto przyjedzie.
    maczek271
    Nie powinno być żadnych problemów ze stykiem.Z tego co pamiętam,to zegarek skręcony jest wkrętami,więc będzie dobrze.
  • #6 1081368
    maczek271
    Ciesze sie,ze pomoglem:)
    Wesolych Swiat.
