Moja Laguna ostatnio szwankuje czasami gaśnie na zimnym silniku ma problem z odpaleniem gaśnie podczas jazdy przypadłość występuję przewaznie zaczym się zagrzeje silnik.
Domyślam się że podobne objawy są jak jest walnięty czujnik temperatury tylko wiem że są dwa od wskaźnika i od sterownika.
Znalazłem tak mi się wydaje walnięty czujnik temp. tzn. robiąc pomiar miernikiem nie wykazuję żadnej rezystancji tak jakby była przerwa w nim.
Czujnik wygląda tak
Czy ktoś z forumowiczów wie jaką rezystancje powinien mieć czujnik??
Dodam że auto to laguna 2.0 benzyna
Czujnik wygląda tak
