Fiat Uno - opóźnione ładowanie przy niskich temperaturach, co sprawdzić?
27 Sty 2012 11:55 1010 3
  • #1 10454783
  • #2 10454973
    12pawel
    Jeśli po odpaleniu masz napięcie ponad 14V to ładowanie masz dobre, tylko kontrolka coś nie pokazuje. Pewnie coś z tą kontrolką jest nie tak może zaśniedziało jakieś połączenie
  • #3 10457431
    PiotrekpPl123
    Jeśli kontrolka ładowania się nie świeci alternator może wzbudzić się dopiero na wyższych obrotach po przegazowaniu. Zdejmij kabelek od kontrolki z alternatora i dotknij do masy (przy włączonym zapłonie). Jeśli kontrolka zapali się od razu instalacja jest dobra a wina leży w samym alternatorze. Wyjmij szczotki sprawdź długość i czy luźno chodzą w prowadnicach. Sprawdź przy okazji stan pierścieni ślizgowych (tych co po nich szczotki chodzą) czy nie są brudne oraz jakie głębokie rowy są na nich.
  • #4 10458798
