Chłodzenie samego procesora olejem roślinnym/ mineralnym
pajakx 27 Sty 2012 16:21 2420 7
  • #1 10455847
    pajakx
    Witam. Chciałbym podkręcić sobie procesor, ale wiem że jest to niebezpieczne ze względu na temperaturę owego procka. Wpadłem wiec na pomysł że wokół socket'u przykleję taki zbiornik z olejem roślinnym lub mineralnym na klej termiczny z pistoletu. Ten zbiornik będzie składać się z płytek szklanych, które również sam wytnę i skleję też tym klejem termicznym. kolejne pytanie to czy jeśli zrobiłbym odpowiednio duży zbiornik, nie musiałbym martwić się o chłodzenie tej cieczy jakimiś blaszkami chłodzonymi powietrzem...
    Czy to w ogóle możliwe ?
  • #2 10456201
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Wszystko jest możliwe, ale nie widzę w tym sensu. Klej termiczny pewnie szkła nie sklei odpowiednio mocno, a nawet jeśli to od ciepłego oleju zrobi się miekki a może się nawet roztopi. Odpowiedni cooler i nie ma strachu o procesor, poza tym nawet na boxowym chłodzeniu da radę przetaktować o 10-20%. Powinno wystarczyć...
  • #3 10456238
    daavid117
    A jakim cudem ma to oddać ciepło do otoczenia? Nawet w chłodzeniu wodnym stosuje się wentylator na chłodnicy. Takie kombinowanie jest bez sensu, a poza tym olej nagrzeje się w końcu do takiej temperatury, że się zagotuje i komputer się wyłączy.
  • #4 10456258
    gruby1
    Poziom 29  
    Nie mówiąc o tym że szkło słabo przewodzi ciepło. Zobacz jak zbudowane jest chłodzenie wodne i zastanów się po co jest każdy element.
  • #5 10456593
    pajakx
    ok edit. 2 ścianki byłyby blaszane, a do nich 2 wiatraki... ? no i olej mineralny...
  • #6 10456621
    electro_Nick
    Poziom 33  
    No i jak wyobrażasz sobie uszczelnienie tego? Po takim zabiegu masz komputer w którym już nic nie zrobisz bo w środku masz akwarium z olejem. Co zrobisz jak kiedyś pojawią się nieszczelności(a przy Twojej propozycji kleju to raczej kwestia paru godzin...)?
  • #7 10456952
    DragothOne
    Jesli chodzi o sposob jaki tu przedstawiles, to takie chlodznie nie ma szans bycia.
    Mozesz jednakrze zastosowac chlodzenie olejowe w sposob taki jak chlodzenie wodne, tylko po co olej jak lepsze jest borygo na przyklad.
    inny sposob, to wez akwarium, napelnij olejem i wrzuc tam kompa tak jak jest.
    Takie patenty znajdziesz na you tubie, ale ja za bardzo nie widze w tym sensu.
    Ps, nie zdejmuj przypadkiem radiatorow i wiatrakow.
    Podsumowując, bedzie ciszej i bedzie fajnie wygladac jak dodasz pare bajerow, ale duzo wiecej miejsca zajmie i bedzie problematyczne.
    Proszę poprawić błędy pisowni w swoich wypowiedziach! 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. [DriverMSG]
  • #8 10471381
    Oximon
    A sprawdzałeś temperaturę procka? Ja na boxowym podkręciłem o ponad 30% i mam 55*C w stresie. Mógłbym jeszcze podkręcić, ale płyta nie pozwala. Ech....
