Jak podłączyć sterownik do centralnego zamka z osobnym otwieraniem drzwi?
ravelation 27 Sty 2012 22:25 1595 9
  • #1 10457756
    ravelation
    Witam chciałbym podłączyć sterowanie pilotem do centralnego zamka ale tak żeby prawe drzwi otwierały sie osobno/wystarczy otwieranie,zamykac mozna ostatecznie przyciskając kołek ale lepiej zeby lewe zamykały też prawe/ może ktoś podrzuci jakiś pomysł/schemat? jaki sterownik trzeba by kupić?
  • #2 10457797
    milejow
    Sterownik z dodatkowym kanałem i przeróbka oryginalnej instalacji, tym dodatkowym otworzysz tylko drzwi np. pasażera
  • #3 10457811
    ravelation
    tam jest zamek nieoryginalny,sterownik ma 6 styków we wtyczce.
  • #4 10457877
    milejow
    Zasada taka sama,potrzebujesz sterowanie radiowe z dodatkowym kanałem i przekaźnik uniwersalny
  • #5 10457902
    ravelation
    a jak zidentyfikować który kabel w tej wtyczce jest od czego? to chyba jakiś typowy prymitywny moduł...
  • #6 10457960
    milejow
    Zielony, niebieski, czarny,czerwony, brązowy i biały?
  • #7 10457972
    ravelation
    chyba tak, ale w tej chwili nie mam możliwosci tego sprawdzic (-12*C) :)
    a co do tego schematu to mozna by wyprowadzic jakis przekaznik ktory by zamykał prawe drzwi po zamknieciu lewych?czy tylko zamykanie kołkiem pozostaje?
  • #9 10458021
    milejow
    Do zrobienia bez większych problemów- zamykanie i otwieranie obu drzwi jednocześnie z pilota, dodatkowo z możliwością otwarcia tylko drzwi pasażera z tego samego pilota
  • #10 10458471
    ravelation
    wlasnie mi chodzi o to zeby drzwi pasazera sie NIE OTWIERALY bez potrzeby, tylko jesli jest 2 osoba.prawy siłownik musiałby być podpięty do c.z. tylko "na zamykanie".(bo jak otworze pilotem prawe to potem nie zamkne)
    to chyba bedzie trudno zrobic bez drugiego sterownika c.z.?
    w ostateczności zrobie otwieranie na przycisk...:D jak w autobusie :D
    jest jeszcze opcja kryzysowa żeby to działało z kluczyka, tzn otwieram lewe,przyciskiem prawe i potem z kluczyka zamykam wszystkie.
    który kabel sterownika podłączyć jako + przekaźnika "zamknij prawe drzwi" ? zielony czy niebieski?
