CC 700 asisan b+g w trakcie jazdy gaśnie i już koniec, po paru dniach odpala.
kamil060689 27 Sty 2012 23:27 2136 20
  • #1 10458029
    kamil060689
    Witam wszystkich, mam problem z cc jak uda się odpalić to dział, a czasem ma tak że zgaśnie w trakcie jazdy i amba dopiero po paru dniach mu przechodzi parę dni jest ok i znowu to samo:( zmieniłem już kable, świece, przewody podciśnienia, wszystkie elektrozawory działają i jak mu podam samostart to zapali na chwile i gaśnie. Z góry dziękuje za każda pomoc.
  • #2 10458383
    Pawel wawa
    No to chyba widać, że pompa paliwa nie podaje?
  • #3 10458699
    kamil060689
    pompę mam walniętą i jeżdżę tylko na gazie i nie wiem czemu właśnie mu się tak dzieje, odkręcałem nawet wężyki od parownika i nie podaje gazu do reduktora a elektrozawory się otwierają wszystkie.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić.
    ANUBIS
  • #4 10458750
    Pawel wawa
    Zamarza parownik.
  • #5 10460360
    ravelation
    Albo masz filtr zawalony albo nie puszcza zawór przy butli.
  • #6 10460870
    kamil060689
    dziś sprawdzę filtr i czy przed parownikiem gaz jest.
  • #7 10461974
    ravelation
    Kolega kiedys miał taki przypadek że przełącznik b/g miał zimny lut i był cyrk tylko że jemu benzyne odcinało.
  • #8 10463196
    kamil060689
    Właśnie tez o tym czytałem i poprawiłem wszystkie kable i styki a usterka jest nadal, na żadnym forum nie było o podobnym przypadku, w moim przechodzi usterka sama po 2-3 dniach i stoi ciągle na mrozie, to jest dziwne że jakby mu coś zamarzało to by samo nie przechodziło na mrozie. Dziękuje że dzielicie się swoją wiedzą może uda mi się znaleźć tą usterkę z waszą pomocą.
  • #9 10464715
    michalvbc
    Masz niedogrzany parownik, a przy takiej temperaturze powietrza gaz ci nie odparuje w reduktorze. Co powoduje że gaz nie zmienia stanu skupienia w parowniku i taka ciecz zamarzająca czasami przytyka dolot do miksera.
  • #10 10464719
    ravelation
    Wymień filtr gazu nawet jak jest czysty albo wyjmij go na jakiś czas.
    Poprzedni post też weź pod uwage, czy parownik nie jest zamarzniety jak ci zgaśnie.
    powinien być ciepły,może wystarczy zakręcić ogrzewanie.może to też być wina zepsutego termostatu.
  • #11 10465859
    kamil060689
    wyjąłem filtr i mam czysty ale też sprawdzałem i z tego wężyka co idzie od butli pod maskę nie dochodzi gaz, możliwe jest takie coś że elektrozawór słychać a jednak nie otwiera przy butli?
  • #12 10466822
    ravelation
    A spróbowałeś pokręcic tym manualnym zaworem? może tam jakiś paproch siedzi i zatyka.
  • #13 10467365
    kamil060689
    próbowałem i nic nie dało, jutro zapytam znajomego gazownika czy coś da rade zrobić.
  • #14 10467428
    ravelation
    no jak masz gaz w zbiorniku to lepiej nic nie dłub przy nim.
  • #15 10468622
    kamil060689
    A może być tak że gaz mi ucieka przez tą ręczną pompkę bo ja mam instalacje lovato z tym śmiesznym czerwonym przyciskiem do pompowania i on czasem mi się blokuje?
  • #16 10469314
    sandamiano
    Poziom 30  
    Zakręć gaz na butli.Wykręć cewkę elektrozaworu na butli. Wewnątrz jest tulejka ze sprężynką.Ona zamyka otwór w zaworze. Gaz mamy taki jaki mamy i jego czystość nie jest taka oczywista. Często wytracają się paprochy które zatykają otwór pod tulejką przez co gaz się nie wydostanie dalej nawet jak elektrozawór słychać że działa.W tym pierwszym elektrozaworze na butli nie ma żadnego filtru gazu więc najszybciej tam osiadają zanieczyszczenia.Jeśli jesteś pewien sprawności cewki elektrozaworu - rozkręć go i dokładnie wyczyść wnętrze.Jeśli to nie pomoże po kolei kieruj się w stronę parownika aż gaz płynny pojawi się na wejściu do parownika.Tam też jest elektrozawór ale często jest poprzedzony filtrem gazu fazy ciekłej i trudniej tam o zanieczyszczenia.
  • #17 10469351
    kamil060689
    Dziś to sprawdzę jak będę miał czas, mam nadzieję że to pomoże bo już stoi prawie tydzień i mu nie przechodzi.
  • #18 10473843
    kamil060689
    Niestety też nic nie dało czyszczenie tego zaworku, chyba zostaje tylko wymiana całego zaworu w butli.
  • #19 10474097
    sandamiano
    Poziom 30  
    Odkręć (poluzuj) wejście gazu przy reduktorze. Jeśli po przekręceniu kluczyka i otwarciu elektrozaworów poleci gaz (płynny uwaga) to wina w reduktorze. Jeśli gazu nie będzie to posuwasz się dalej w kierunku zbiornika. Odkręcasz przewód przy zaworze na buli. Jeśli poleci gaz to wina w przewodzie butla-reduktor. Jeśli nie to dalej szukasz dlaczego gaz nie wydostaje się z butli po otwarciu elektrozaworów. Może same elektrozawory nie podnoszą trzpieni. To wszystko jest do sprawdzenia i nie potrzeba do tego specjalistycznych urządzeń.
  • #20 10475464
    ravelation
    Możesz jeszcze spróbowac postukac po wielozaworze gumowym młotkiem ; może to pomoże a wtedy wyjezdzic gaz i na warsztat.lepsze to niż popuszczanie rurek na pełnym zbiorniku.pewnie jakiś kawałek rdzy podszedł i to cała tajemnica.
  • #21 10479442
    kamil060689
    Musze go gdzieś do garażu bo za zimno żeby przy nim grzebać na razie.
