Czcionka jak na wyświetlaczu LED
Andy74 22 Gru 2004 00:05 13959 7
  • #1 1078901
    Andy74
    Witam!
    Czy ktoś z forumowiczów posiada, lub wie skąd można zassać taką czcionkę?
    Chodzi o to żeby na przednim panelu lub w instrukcji do swojego "wynalazku" (znaczy sterownika itp.) nadrukować symbole poszczególnych funkcji tak jak są widoczne na 7-segmentowym wyświetlaczu LED. Bo jak się okazuje zwykły opis nie wystarcza. Jeśli chodzi o zwykłe OFF lub ON to jeszcze pół biedy, ale już gdy wyświetlacz pokaże HYS (jak hysteresis - histereza) to się niektórzy pytają co to znaczy HY5? Bo w opisie jest napisane że HYS ma być... I zrób takiemu na 7-seg LED żeby S było różne od 5! To tylko jeden przykład. Miałem więcej podobnych sytuacji.
    Szukałem tutaj, szukałem po necie i coś tam znalazłem, ale jest to tylko mniej więcej podobne do wyświetlacza LED a ja chciałbym żeby jak najbardziej odpowiadało temu co na nim widać...
    Za potencjalne odpowiedzi z góry dzięki!
    Andy
  • #3 1079015
    Andy74
    Tiaaa... widziałem. Znalazłem też bardziej podobną do tego co mnie interesuje. Jednak to nie jest jeszcze to. Symbole mógłbym podesłać, ale chodzi mi o coś bardziej uniwersalnego. Bo, wiesz, obmyślam różne rzeczy i nie wiem co będę potrzebował wyświetlić. Na takim wyświetlaczu można pokazać ograniczoną liczbę kombinacji (7 segmentów plus kropka to daje 256 możliwych znaków włącznie z wygaszonym całkowicie wyświetlaczem).
    Kurna mam pomysła!
    Może by tak samemu się wziąć za produkcję takiej czcionki? Lecę szukać odpowiedniego oprogramowania. To chyba nie jest specjalnie trudne...
    A puki co dalej czekam na propozycje gotowca...
    Dzięki za odpowiedź!
    Andy
  • #6 1079141
    Tremolo
    nie ma niestety jakiejś normy dotyczącej samych symboli... Ja musiałem kazdy symbol Nixie czy LEDa narysowac choćby w paincie potem je kopiować do przerznych opracować... rysowałem podług kilku systemów. Nie wszystkie litery da sie przedstawić w 7-segmentówce... można zrobic A, C, E F I J L N P T U ... reszta liter pokrywa się chcąc nie chcąc z cyframi B D O S Z lub tez jest nie mozliwa do zapisu .. niektóre urządzenia posiadają część dużych liter zastąpioną literami małymi i można wtedy zrobić małe b d o q r t y...
    Patrząc na przykład na zwykły zegarek elektroniczny dostrzegamy ze ma inny zestaw cyfer niż konkurencyjny rozni się na przykład cyfra 7 czy też 9 i 6 nie posiadają ogonków do końca, w przypadku wiecej segmentowych wyswietlaczy sprawa jest bardziej skomplikowana.
    Jesli czegoś nie da się zrobić standardowo - zawsze wyjdzie pod Paintem :)
  • #7 1080263
    Andy74
    Witam!
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie!
    Postanowiłem jednak zabrać się samemu za produkcję czcionki. Po przekopaniu neta znalazłem ciekawy programik: Font Creator Program 4. Jest w 30-dniowej wersji trial, ale w tym czasie zdążę conieco wykombinować. Do pracy wziąłem się w ten sposób, że zeskanowałem rzeczywisty wyświetlacz, obrysowałem i wyciąłem jego segmenty w Photoshopie i z tak przygotowanego szablonu robię sobie znaki jakie chcę.
    Moja czcionka jest już częściowo gotowa, ale nie bardzo mam pomysł jak rozmieścić poszczególne znaki na klawiaturze. Chodzi głównie o znaki z kropką. Ale jeszcze pomyślę, posiedzę i pewnie coś wykombinuję. W ostateczności zrobię drugi zestaw czcionki różniący się tylko tym że znaki będą z kropką.
    Dla zainteresowanych zamieszczam to co już mam.
    Dzięki jeszcze raz i proszę o sugestie i rady.
    Andy
  • #8 1080374
    paweliw
    Spec od komputerów
    Przeszukałem swoje "archiwa" czcionek i znalazłem czcionkę LiquidCrystal i Nokian. Ta druga jest co prawda alfanumeryczna ale może się przydać jako wzór rozmieszczenia czcionek.
    Mam nadzieję, że Ci się przydadzą.
