Opel Astra 1.9 CDTI 2005 - sporadyczna utrata mocy po ponownym uruchomieniu silnika
kazdolecki 28 Sty 2012 08:33 31627 20
  • #1 10458469
    kazdolecki
    Samochód od czasu do czasu traci moc po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu.
    Jakiś czas jest dobrze.
    Niedawno wymieniłem kolektor z klapami bo to ponoć miało pomóc ale nic z tego.
    Może ktoś się spotkał z podobnym problemem?
    Proszę o pomoc.
    kaz.
  • #2 10458726
    fuelinyourblood
    Diagnostyka była robiona? Błędy?
    Sprawdź klapy jeszcze raz i EGR.
  • #3 10459619
    kazdolecki
    auto bylo 2 razy podlaczone do komputera i nie stwierdzono zadnych bledow
  • #4 10463191
    fuelinyourblood
    Objaw typowy dla overboosting lub dla klap. Skoro traci moc i po zgaszeniu i odpaleniu jest ok, to musisz miec cos w pamieci. Czym to czytałes? Podłacz go pod TECH 2
  • #5 10463918
    corb
    Kody błędów przy utracie mocy muszą być, silnik wchodzi w tryb awaryjny. Sprawdź podciśnienia pod kątem nieszczelności i elektrozawór sterowania turbiną na pasie przednim. Czasami bywa tak że nadgryzione przewody dają w kość, niby nie widać pęknięcia ale jak je pozaginasz, ponaciągasz to pojawiaja się drobne kropeczki.
  • #6 10467111
    kazdolecki
    poradzono mi abym na razie sprawdzil sam bledy ; a mianowicie sam wcisnolem pedaly gazu i hamulca jednoczesnie ,oraz wlaczylem zaplon poczekalem chwile i na liczniku kilometrow wyskoczyly dwa kody ECN 007071 i ECN 050074 moze ktos wie co one oznaczaja .Oczywiscie tez sprawdze ten zawor oraz przewody potem postaram sie znalezdz dobrego fachowca z TECH 2 dzieki za podpowiedz
  • #7 10468432
    corb
    P0070(71) - błąd oprogramowania, pojawia sie po kilku szybkich zał/wył zapłonu czyli nic istotnego. P0500(74) to już trzeba jechać z Tech'em i sprawdzić masę wtrysku, prędkość pojazdu i prędkość obrotową silnika. Jeśli nie świeci się ABS to trzeba zaprogramować rozmiary opon - w większości przypadków pomaga.
  • #8 10529253
    kazdolecki
    witam wreszcie trafilem do konkretnego fachowca niepozorny gosc ale doszedl do usterki , a mianowicie podlaczyl auto pod techa i okazalo sie ze cos nie tak z przeplywomierzem i pedalem gazu, juz szukalem na allegro tych czesci ,ale gosc byl dociekliwy i zaczol wszystko sprawdzac wizualnie,wtedy sie okazalo ze jest problem z przepustnica gdyz jest zabrudzona a dodatkowo jakas kostka ktora doprowadza prad do niej jest zasniedziala po wyczyszczeniu wszystkiego auto zaczelo chodzic normalnie wszystko wrocilo do normy i nie trzeba nic wymieniac bledy zostaly skasowane jak narazie wszstko jest o.k. pozdrawiam
  • #9 10546573
    kazdolecki
    wracam do tematu gdyz od wczoraj auto znowu nie chodzi na liczniku wyskakuje blad 2279 po zgaszeniu wszystko sie resetuje i na jakis czas jest o.k i tak w kolko juz zaczynam tracic wiare w opla a jeszcze bardziej w naszych mechanikow pomocy
  • #10 10546905
    fuelinyourblood
    P2279 intake air leak
    EGR, klapy
  • #11 10546959
    kazdolecki
    jak i czy mozna samemu sprawdzic egr
  • #12 10547971
    fuelinyourblood
    Wykręc go i sprawdź czy jest szczelny.
  • #13 10557510
    corb
    P2279 - nieszczelność w układzie wlotu powietrza. Jeśli nie widać nieszczelności przewodów , intercoolera itp to trzeba sprawdzić na Techu parametry przepływomierza. mało prawdopodobne że to wina egr, ale nie zaszkodzi go przeczyścić.
  • #14 10591748
    kazdolecki
    auto stalo na warsztacie ponad tydzien ponoc przeplywomierz byl luzny przeczyscili go w srodku byly jakies zabrudzenia nawet cos podobnego do kawalkow liscia zobaczymy czy to pomoze ostatnio zaplacilem 300 zl i tez mialo byc dobrzeale po trzech dniach auto znow tracilo moc teraz jezdzi czwarty dzien i jest o.k odezwe sie za tydzien lub dwa i napisze czy jest o.k czy moze dalej szwankuje dzieki za wszystkim za podpowiedzi
  • #15 11010662
    email2cz
    Witam Wszystkich mam dwa błędy w Oplu Astra 1.9 150 KM P0621-1 oraz P0380-08 jeden błąd podobno jest od świec bo faktycznie miałem 3 spalone ale nigdzie nie mogę znaleźć opisu tego pierwszego błędu, proszę o pomoc
    jeszcze dodam że Asterka do około 3000 obrotów nie ciągnie a wręcz się toczy
  • #16 12907270
    neo226
    Witam. Odświeżę stary temat. Opel Astra 1.9 CDTI 120 KM 16V silnik fiatowski JTD bez filtra czateczek. Silnik słabo odpala ,a jak juz odpali to się słabo wkręca na obroty, Max 4tys. Kopci jak stary autosan. Totalny muł nie da sie nawet nim jezdzic. W samochodzie został wymieniony kolektor wraz z klapami wirowymi, wyczyszczony EGR oraz sprawdzony prostownikiem i otwiera sie i zamyka. Wyczyszczony został czujnik podcisniena. Sprawdził mechanik rozrząd przestwaiał i ustawiał również nic. Pewnego razu auto zaczeło normalnie pracowac silnik przestał klekotac, dostał moc ale nie na długo (3 km) zapalił się kluczyk i chodził tak jak wczesniej. Diagnozowany był również komputer, nie wykazuje zadnych błędów. Elektronik stwierdził, że turbina w ogole nie pracuje. Mechanik zdemontował turbine, sprawdził geometrię itd turbina jest ok. Jesli sie zdemontuje podcisnienie to słychać jak turbo przestaje pracować. Bardzo proszę o pomoc bo juz nie mam siły na ten samochód.
  • #17 12921664
    kazdolecki
    Witam,u mie co jakis czas wystepowaly podobne objawy. Nieraz bylo trudno go odpalic,jak juz załapał to w trybie awaryjnym,wtedy bardzo kopcił Innym razem jeżdził kilka dni dobrze,poczym tracił moc podczas jazdy,ponownie włączał się tryb awaryjny i bardzo kopcił.Wtedy starczyło go zgasic,po paru sekundach zapalic i już było o.k.Po sprawdzeniu komp. pokazywał te numery błędów które opisałem wcześniej.Jazda po mechanikach nic nie dawała,wymyslali różne bzdety,które kosztowały dużo kasy,aż znalazłem na internecie że to na 100% czujnik cisnienia doładowania turbo.Zaryzykowałem sam go wymieniłem koszt zakupu około 280 zł.Wszystko jest o.k. auto jeżdzi od tego czasu bardzo dobrze przejechałem 25000 km pozdrawiam
  • #18 12922712
    fuelinyourblood
    i czujnik cisnienia jest tak trudno zdiagnozowac?
  • #19 12925195
    kazdolecki
    Nie wiem czy tak trudno, nie znam sie na tym na tyle.Jeżdziłem po mechanikach,byłem nawet w serwisie opla w Opolu i nikt nie zdiagnozował tego poprawnie.Wszędzie podłączano auto pod komputer i wymyślano jakieś bzdety,kazano mi wymienic:kolektor,przepływomierz i egr,co uczyniłem,a wiadomo jakie to sa koszty,poczym okazało sie że to nie to.Aż wreście przez zwykły przypadek trafiłem na jakieś forum internetowe,nawet nie pamiętam jakie,na którym ktoś opisywał podobny przypadek.Co zrobiłem opisałem wcześniej.Dzisij trudno o dobrego mechanika,wszyscy biorą kasę,a usługa jest jaka jest.A może ja po prostu miałem pecha,że na takiego nie mogłem trafić.Pozdrawiam
  • #20 12976371
    neo226
    fuelinyourblood czujnik czujnikiem tylko mój kopci tak jak by miał 4 x wiekszą dawkę paliwa a wchodząc w tryb awaryjny powinno byc wszystko obcięte. Czujnik był czyszczony. Postaram się wymienic na inny używany. Mam już dość tego samochodu- to najgorszy silnik w tych samochodach.
  • #21 13052000
    neo226
    Astra działa. Problem z zapalaniem był spowodowany spalonymi świecami żarowymi a brak mocy- przestawiony rozrząd o 3 zęby.
