CC 700 97r. nie odpala po mroźnej nocy, przerywał podczas jazdy
piotrusbor 28 Sty 2012 08:35 1849 9
  • #1 10458474
    piotrusbor
    Zacznę od tego, iż dzisiaj w nocy, powiedzmy do wczoraj jechałem moim CC do Świecka z Łodzi i z powrotem. Średnia prędkość 100 km/h. więc chyba go nie przegrzałem. Dojechałem do Świecka i wszystko OK, 45min przerwy. Z powrotem już nie poszło tak gładko. Od Konina (czyli jakieś 100 km od celu-Łódź) zaczął przerywać, tak jak by chodził na 1 gar. Czasami wchodził na normalne obroty i było OK a czasami je gubił. Średnio te ostatnie 100 km jechałem jakieś 50-60 km/h. Dojechałem około 4 rano dzisiaj i postawiłem CC na parkingu. O 7 wstałem bo trzeba do pracy ;/. Niestety CC już nawet nie zakręcił, nic kompletnie, tak jak by mu rozrusznik zamarzł. Dodał iż temperatura jest ujemna jakieś -12 st. C. Troszkę to dla mnie dziwne bo jakoś nie miałem z nim problemu i zawsze odpalał na mrozie. Pomożecie jakoś? Od czego zacząć? Pzdr Piotrek
  • #2 10458571
    CameR
    Zmierz napięcie w instalacji auta, czy akumulator sprawny i naładowany?
    Sprawdź miernikiem lub żarówką czy stacyjka pracuje prawidłowo?
    Działają inne odbiorniki prądu - światła, dmuchawa, klakson?
    Wysteruj elektromagnes rozrusznika "na krótko" z pominięciem stacyjki.
    Sprawdź klemy akumulatora, podłączenie masy do karoserii, przewód (+) na rozruszniku.
  • #3 10458624
    xojciectadeuszx
    Widzę że problem leży w elektryce.
    Lecz problem z pracą silnika i odpalaniem w mrozy w CC to normalka jeśli nie masz zamontowanej rury ciepłego powietrza prowadzącej do gaźnika.
    Woda w paliwie i para wodna zbiera się w gaźniku i zamarza nawet pod czas jazdy gdy ciągnie zimne powietrze.Przerabiałem to w swojej siedemsecie teraz posiadam cc900 :)
  • #4 10458743
    piotrusbor
    Do Camer:
    Aku chyba jest OK, świeciły się kontrolki, alarm odpowiedział, tylko zero reakcji na kluczyk, nic nawet nie zagadał ;/ Radio zagrało. Przewody "+" do rozruszka spr. jak będę w domu około 14. (jednak wydaję mi się że raczej są ok ponieważ jechałem przecież CC i jeszcze gasiłem silnik i odpalałem ponownie w celu przeparkowania, jak już dojechałem pod dom).
    Do xojciectadeuszx:
    Chodzi o to ze nigdy nie było problemu z odpaleniem w mrozy, a przecież CC stał tylko jakieś 2h, po wykonanej trasie 800 km. Rury rzeczywiście nie mam, takiej co idzie chyba z kolektora do gaźnika, taka elastyczna, srebrna. Mimo wszystko i tak rozrusznik chyba powinien zagadać .? Chyba, że się mylę. Mechanik to ze mnie słaby.
  • #5 10459064
    xojciectadeuszx
    Tak rozrusznik powinien zadziałać. Zdejmij z rozrusznika małą wsuwkę i wystajacy polec złącz z plusem. Tylko zostaw auto na luzie
  • #6 10461053
    rafałszabla
    "Dlaczego jest u nas tyle 700 tek.? po to By mechanicy nie mogli spać nocami." W ogóle to kontrolki to ci trochę przygasają ? jak próbowałeś go palić?czy nic zero cisza :sm5:
  • #7 10462953
    piotrusbor
    Wczoraj ktoś mi polecił, żebym uderzył w rozrusznik bo podobno bendiks mógł się podwiesić. Tak też zrobiłem i zaczął kręcić, tylko że dalej nie odpala. Zaraz wymienię świece i przewody i dam znać jak poszło.
    Kontrolki ? No jakby troszeczkę przygasały, ale to chyba z winy tego zawieszonego bendiksu. ;]
  • #8 10462990
    grzesiek234
    Kolego miałem taką przypadłość ale w cc900, u mnie trzeba było wymienić nie wiem jak się to do końca nazywało ale problem nie leżał w aku czy świecach. Proponuję podjechać do elektryka samochodowego aby sprawdził - za porade zapłacisz ok 50 zł a jak będziesz po kolei wymieniał to o wiele więcej co mija się z powołaniem.
    Powodzenia
  • #9 10463350
    piotrusbor
    Witam .
    Ok sprawa rozwiązana. Wymieniłem:
    1.)Świece
    2.)Przewody
    3.)Filtr paliwa
    4.)Rurę od filtra powietrza do kolektora
    - podobno spadnie spalanie(tak przy okazji, starej nie było w ogóle)
    5.)Cewkę - to była główna przyczyna, ponieważ wejście zasilania było zrąbane.
    CC zaskoczył za 2 razem. Gra aż miło.
    Jeszcze jedno pytanko, znalazłem urwany przewód od sondy lambdy. Do czego on jest w ogóle. Lepiej go przymocować ?
    Pzdr, i dzięki za wszystkie porady.
  • #10 10464164
    tadeuszgr
    Oczywiście należy podłączyć sondę lambda,Uszkodzenie sondy skutkuje zniszczeniem katalizatora
