Alhambra 1999r poj.1,9tdi pojawiający się przerywany sygnał
krzsiu1960 28 Sty 2012 10:59 2470 5
  • #1 10458849
    krzsiu1960
    Witam w Seat Alhambra podczas niskich temperatur pojawia sie przerywany sygnał dzwiękowy/5x/ choć nie zawsze .Jeśli ktoś wie co to może oznaczać to bardzo proszę o podpowiedzi.Nadmieniam że sygnał pojawia się przed uruchomieniem silnika zimnego.
  • #2 10463333
    Rafi99
    Może wydać się śmieszne ale taki sygnał to informacja o niskiej temperaturze na zewnątrz i trzeba uważać bo może być ślisko.Taka informacja pojawia się gdy na dworze jest poniżej 4 albo 3 stopni C.Zaobserwuj czy w trakcie tego sygnału przez chwilę mruga wskaźnik temperatury.
  • #3 10466222
    krzsiu1960
    Witam i serdecznie dzięki za wskazówki jutro zobaczę czy mruga klimatronik,ale chyba nie,jest tylko 5 piknięć i po uruchomieniu silnika jest już cisza.kolega się śmiał że to dla niepełnosprawnych jest auto, bo skrzynia automat i te dziwięki.Pozdrawiam
  • #4 10466260
    domex32
    Co ma climatronic do temperatury na dworze? on mruga gdy w klimie są błędy, najczęściej gdy nie ma czynnika.
    Poziom oleju, płynu chłodzącego, hamulcowego w normie?
  • #5 10468472
    krzsiu1960
    witam wszystkie płyny w normie,nic nie mruga i tak jak wcześniej pisałem pojawia się pięć sygnałów,pytam bo nie mam dostępu do instrukcji a po drugie łatwiej na forum się dowiedzieć bo tych samochodzików trochę jest i może ktoś wie konkretnie o co chodzi z tym przerywanym sygnałem,ale może to być tak jak kolega wyżej pisał ostrzega .
  • #6 10475321
    osbe
    Jezeli na liczniku podczas dzwiekow mruga lub zapala sie cos z ksztalt sniezynki to bedzie to ostrzezenie o temp zewnetrznej.... w VW licznik wyje tez jak jest zbyt male/niskie cisnienie oleju, ale wydaje mi sie, ze jak chodzi o olej to nie przestaje wyc
