BMW 318tds - dmuchawa działa, ale wieje zimnym powietrzem, co sprawdzić?
hardbociek 28 Sty 2012 12:05 3716 8
  • #1 10459107
    hardbociek
    Mam BMW 318tds dosyć stare. Mam problem z ogrzewaniem od dłuższego czasu, ale odkad zrobilo sie zimno stalo sie to uporczywe.
    Problem jest taki ze dmuchawa działa, mam ustawione ful na ciepło silnik jest ciepły ale i tak wieje zimno. Chodzi mi tu o zwykłe ogrzewanie.
    Jakas dobra rada?? :idea:
    Cowboy zagrabie
    Rozumiem że pokrętło w kabinie ustawione na ciepło, ale czy steruje ono zaworem? Mogł się wysunąć pancerz linki, z opaski na jednym z końców sterowania. A jeżeli zawór pracuje, to masz większy problem. Zapowietrzona nagrzewnica. Generalnie po uzupełnieniu płynu powinna odpowietrzyć się sama. Jeżeli tak się nie dzieje to wydmuchana uszczelka pod głowicą podaje kompresję do układu chłodzenia i zapowietrza układ. Domniemam że auto na płynie niezamarzającym i korki lodowe nie wchodzą w grę..
    rafałszabla
    E-36 ma od strony kierowcy elektroniczny silnik{działa jak krokowy} obok serwa który odpowiada za przepływ do nagrzewnicy, nie ma do tego żadnej linki bzdura.Zobacz czy ciepły jest przewód za zaworem i nie ''zrywaj od razu głowicy" bo zaraz się okaże ze wina tłoków he he. Pozdrawiam
  • #4 10463067
    hardbociek
    To co wyżej, nie ma zadnej linki... Fakt za tym silniczkiem przewód nie jest ciepły. Ani mysle zdzierac głowicy :P
    Woycek
    Koledzy Szanowni to nie silnik tylko zwykły zawór elektromagnetyczny sterowany napięciem, a konkretnie PWM(czyli szerokością impulsu).Naprawiałem to setki razy. W znakomitej większości przypadków uszkodzenie polegało na mechanicznym zacięciu(zatarciu) elementu który porusza się wewnątrz cewki i odpowiada za odcięcie dopływu wody do nagrzewnicy.Wystarczy odłączyć węże wymontować elektrozawór, rozebrać go (jest skręcany) dobrze przeczyścić, złożyć i po bólu. Oczywiście najpierw trzeba sprawdzić czy zawór jest sprawny elektrycznie bo jeśli nie to szkoda czasu na czyszczenie :D
  • #6 10463330
    hardbociek
    Dzięki, jak nie zanarzne to jeszcze dzisiaj to wykręcę.
    Woycek
    Halllo!!! Najpierw sprawdź czy elektrycznie jest wszystko OKI!!
  • #8 10463685
    hardbociek
    Elektronika dziala bo sprawdzalem multimetrem ;)
  • #9 10499297
    rafałszabla
    Jak kolego ciepełko już masz , czy zamarzłeś podczas naprawy? Nie zapomnij o odpowietrzeniu układu :lol!:
