[Excel] Jak znaleźć min i max dla każdej grupy w kolumnie?
Gamblee 28 Sty 2012 15:41 4661 10
  • #1 10460192
    Gamblee
    Ocena: 2
    Mam problem z wyszukaniem wartości min i max w określonym zbiorze.
    Przykład:
    Arkusz 1
    Kol A Kol B
    A 2
    A 6
    A 11
    A 15
    A 4
    A 6
    B 4
    B 6
    B 6
    B 7
    B 18
    Chciałbym, aby dane były pobierane do Arkusza 2, w taki sposób, żeby znajdowało max i min dla poszczególnej litery w kol A - czyli dla A min 2 i max 15. Poza tym jeżeli w zbiorze było by więcej liter, to żeby pobierało wartości tylko dla poszczególnych liter wyszczególnionych w arkuszu 2 w kol A. Pewnie nie obędzie się bez jakiegoś makra...
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    • przykład.xls (25.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10462452
    Gamblee
    Ocena: 2
    To mój obecny kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Dorobiłem dodatkowy arkusz test, do którego kopiuje wynik i tam szukam max. Kombinuje teraz, aby lista pobierała wartości z zakresu, a wartości wpisywane dokładnie w wierszu gdzie jest dana litera. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi:)
    adamas_nt
    Ocena: 658
    A dlaczego VBA? Zdaje się, że chcesz znaleźć warunkowo MIN i MAX. Spróbuj z formułą tablicową (zatwierdzasz Ctrl+Shift+Enter), Np
    i analogicznie dla MAX.
  • #4 10482732
    Gamblee
    Ocena: 2
    Dzięki wielkie! Rewelacja.
    Mam jeszcze pytanie, w sumie dwa.
    Pyt.1 Chciałbym makro które dla każdej litery pobierało by dane i zapisywało w nowym pliku (w nazwie litera, np. A.xls, B.xls itd.)
    Pyt. 2 Próbowałem wyszukiwanie za pomocą makra i kopiowanie całego wiersza. Do tej pory udało mi się to zrobić tylko z wyszukiwaniem z jednego pola, więc jeżeli chce wyszukać dane dla liter od A do D to muszę cztery razy wkleić w komórkę A1 literę (stąd makro pobiera dane). Sposób opiera się na zasadzie filtrowania.
    Mógłbyś mi jakoś pomóc.
    adamas_nt
    Ocena: 658
    Może przeróbka Twojego makra? Dorobiłem pętlę, czyszczenie filtru, utworzenie i zapisanie nowego pliku, etc. Działa z plikiem z załącznika, wymaga "dopieszczenia".
    Kod: text
  • #6 10493606
    Gamblee
    Ocena: 2
    Czy da sie zrobić listę na podstawię zakresu, np. od A2 do A4?
  • #8 10534319
    Gamblee
    Ocena: 2
    No tak, tylko bardziej mi chodziło o listę na zasadzie Range("a2:a4"). Niestety ten sposób nie działa, a też nie chce wpisywać 20 czy 30 wartości.
  • #9 10535425
    adamas_nt
    Ocena: 658
    Spróbuj z tablicą. Przykład:
    Kod: text
  • #10 10536010
    Gamblee
    Ocena: 2
    Msg Box pokazuje dobrze, ale w momencie zastosowania filtru mam: "Run-time error '9': Subscript out of range.
  • #11 10537984
    walek33
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Co w wolnym tłumaczeniu znaczy, że jesteś poza zakresem. :cry:
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na znalezienie wartości minimalnych i maksymalnych dla każdej grupy liter w kolumnie w Excelu. Przykład danych zawiera litery A i B z odpowiadającymi im wartościami liczbowymi. Użytkownik chce, aby wyniki były przenoszone do innego arkusza, a także rozważa użycie makra do automatyzacji tego procesu. W odpowiedziach zasugerowano użycie formuł tablicowych oraz modyfikację makra, aby umożliwić filtrowanie danych dla wielu liter jednocześnie. Pojawiły się również pytania dotyczące dynamicznego tworzenia listy liter na podstawie zakresu komórek.
