Żaróweczka, reostat HELP ME
ln 22 Gru 2004 05:45 1212 3
  • #1 1079162
    ln
    Wstyd, nie jestem w stanie sobie poradzić. Reperuję reostat, urządzenie mierzące t.topnienia związków, mniejsza o to.
    Szczęście moje, że układ elektroniczny kompensujący, zadawczy i mierzący temp. jest w porządku. Natomiast problemem okazała się proza życia - spaliła się żarówka podświetlająca tło do obserwacji kapilary. Absolutnie sprawa dziwna. Żaróweczka z gwintem typowym dla latarkowych. Jednak widnieje napis 240V :) 8W. Pomierzyłem napięcie na oprawce podczas pracy urządzenia, 180V (177-179V) AC ! I rzeczywiście, świeciła ciepłym, nie za jasnym światłem co by się zgadzało.
    Jednak żarówka dla mnie nietypowa :sm2: . Rzecz jasna rajd po znajomych wydz. chemicznych oraz sklepach bez rezultatu. Nikt nie słyszał o reostatach tej firmy oraz o żaróweczkach latarkowych 240V.
    Tak jak wspominałem źródło światła służy obserwacji. Podobnie jak w mikroskopie. Nie jest to spektrofotometr stąd też żarówka może być każdego typu, byle mała bo się tam na górze przy komorze nie zmieści. Za to w komorze obwodów można upchać co popadnie.
    Moja prośba - chciałbym przystosować żarówkę 12V zwykłą halogenową łezkę 5W. Problem jednak z tymi 180 woltami.
    Jak to zredukować?
    Niestety nie wiem na ile można sobie pozwolić z prądami. Poprzednia żarówka miała 8W. Czytałem o beztransformatorowych zasilaczach i trafach, ale czy to nie za dużo zachodu? Trafo super, ale czy potrzebne? Czy nie można samym opornikiem? Jak to policzyć? Urządzenie zamknięte jest w stalowej obudowie całkowicie uziemionej, oprawka jest z plastiku, zamocowana na stalowym wsporniku.
    Dzięki za wszelką pomoc.
    pzdr
    LN
    Nie pisz tytułów dużymi literami - REGULAMIN.
  • #2 1079178
    emeryt
    Użycie samego opornika moze skutkować wydzielaniem się na nim znacznej mocy i - w zwiazku z tym - z jego ostrym nagrzewaniem się. Ja zaproponowałbym zastosowanie zarówki np. na 24 V oraz któregoś z typowych zasilaczy wtyczkowych o napięciu 24 V i wydajności prądowej około 0,5A - najlepiej z regulacją płynną napięcia, lub też takiego samego zestawu, tylko na napięcie 12V (tu mozesz znaleźć spory wybór żarówek spośród samochodowych)
  • #3 1079253
    ln
    No to pokombinuję na kablu 230V bezpośrednio. Polećcie jakieś małe trafo 5VA 12V bo nie wyznaję się na tych oznaczeniach TS.
    Dzięki.
    pzdr
    LN
    A może spróbować trafem z tych 180V ? Zaoszczędziłoby to energię, lampka włączałaby się po staremu od przycisku, a tak trzeba by było nowy wyprowadzać dla niej. Tylko jak sprawdzić jaka jest wydajność prądowa tego kabla od żarówki?
    Ja nie mam pojęcia. Nie mogę zdjąć jednej z płyt bo jest do niej przykręcona gałka z obudowy, zresztą to też by za dużo nie dało, pewnie nie ma tam takich informacji.
    Schematu nie mam, instrukcji też nie - nic tylko się zabić :((
    pzd
    LN
  • #4 1079578
    Panda02
    Poziom 32  
    Szeregowo z żarówką 5W 12V połącz żarówkę 100W 230V i osiągniesz to czego potrzebujesz. Z wyliczenia wynika że prądy żarówek są podobne. Mankamentem tego rozwiązania jest zastosowanie 100W żarówki która będzie świecić i grzać, ale za to jest to rozwiązanie tanie i natychmiast do zrealizowania.
    Można wykorzystać lampki choinkowe, które są na niskie napięcie i zasilane z sieci są właśnie połączone szeregowo. Akurat na czasie :wink:
