Ciśnienie pompy paliwa Bosch 0 580 453 940 w Citroenie BX 1.6 BDZ
stachu12345 28 Sty 2012 17:07 1780 10
  • #1 10460609
    stachu12345
    witam wszystkich potrzebuje informacji ile ta pompa ma bar
    pompa znajduje się w citroenie bx 1.6 kod silnika BDZ
    ewentualnie jakiś zamiennik bardzo proszę o pomoc
  • #2 10460730
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    110 KPa, czyli 1.1 bar. Taka sama jest w Peugeot 405.
    Inny zamiennik, to np.: Pompa paliwa MEAT & DORIA 76922
  • #3 10461558
  • #4 10468594
    stachu12345
    Wymieniłem pompę i pojawił się problem auto ciężko odpala nie trzyma obrotów i szarpie silnikiem czy powodem tego może być filtr paliwa oczywiście kupiłem nowy tylko gość w sklepie dał mi od poloneza bo do citroena nie mieli .
  • #5 10470213
    zeimp
    Filtr paliwa owszem, może być przyczyną kłopotów również. Ale przypomnij sobie, czy zanim pompa padła to miałeś takie objawy? Pompę wymieniłeś na jaką? Może kłopot leży gdzie indziej jeszcze, a nie w układzie paliwowym.
  • #6 10478628
    stachu12345
    Pompa zatarła się auto ma przebieg 280 tyś także na nią czas przyszedł dodam że na lpg działa normalnie
  • #7 10478649
    Pawel wawa
    Zobacz wtrysk i jego wysterowanie, co odcina gaz? Pompę czy wtrysk? Może tam masz problem.
  • #8 10478684
    stachu12345
    gaz odcina wtrysk a pompa paliwa cały czas pracuje wywaliłem nawet na chwile komputer od gazu i polutowałem wszystko jak było oryginalnie na PB i dalej to samo podejrzewam czujnik temperatury w kolektorze dolotowym tylko nigdzie nie mogę zajść jaką powinien mieć wartość .
  • #9 10478707
    Pawel wawa
    Na 26 pinie przy 10 st. Celsjusza ma być 2V względem masy. Ale ja nie tego bym się czepił tylko czujnika podciśnienia. Typowy objaw. Ewentualnie sam wtrysk, ale to mało prawdopodobne.
  • #10 10478737
    stachu12345
    Czujnik podciśnienia kupiłem nowiutki i nic nie pomogło.
  • #11 10480450
    Pawel wawa
    Ale czy odczyt z niego prawidłowy? Może wiązkę do sterownika prześwietlić, o wężyku podciśnienia nie wspomnę, pewnie sprawdzony.
