Czy eberspacher D5W - będzie chodził na benzynie?
T5 28 Sty 2012 20:09 3402 7
  • #1 10461585
    T5
    Admin grupy Samochody
    Jak w temacie.
    Próbował ktoś takiej opcji?Jakie są różnice pomiędzy benzyną a dieslem.Tylko dawka paliwa czy coś jeszcze?
    robsonn1982
    Kolego, a czy jak do diesla nalejesz benzyny pojedzie?? ;-)
    Oznaczenia:
    D lub B - Paliwo (Diesel lub Benzyna )
    W lub L - czynnik czyli mokre lub suche - woda (Wasserstandheizung) lub powietrze (Luft)
    S lub Z - Postojowe (Standheizung) lub dogrzewanie (Zusatzheizung)
    cyferka - moc w kilowatach
    gregorius-up4
    Witam kolegę
    Piec na pewno ma inaczej wysterowaną dawkę paliwa oraz jak dobrze mi się wydaje inny typ palnika oraz dyszy.
    Poza tym sam korzystam z pieca D5WZ w benzyniaku i nie stanowiło dla mnie problemu dołożenie dodatkowego zbiornika na ON 2l.
    Jeżeli chcesz ten piec zamontować w benzyniaku z wtryskiem to będziesz ciągnął ujęcie ze zbiornika a dołożenie zbiorniczka pod maską to wg mnie prostsza robota i mniej czasochłonna.
  • #5 10466844
    T5
    Dawka paliwa na pewno jest inna.To wiem-pompkę mogę sobie ustawić.Chodzi mi główie o procedurę odpalania.
    Oznaczenia:
    Jeszcze kolego zapomniałeś o literce C na końcu-compact.
    miler80
    T5 napisał:
    Jak w temacie.
    Różnica w budowie palnika: B5WS posiada sitko sztyftu, uchwyt sztyftu z doprowadzeniem paliwa D5WS ma podawane paliwo bezpośrednio do palnika więc już tu bądą problemy z odpalaniem paliwa przy starcie, będą problemy z przegrzewaniem pieca, porównaj analizę winików dawki paliwa:
    Wymagana ilość
    D4W
    max. 7,5 cm3 /90s
    min. 6,5 cm3 /90s
    D5W
    max. 8,5 cm3 /90s
    min. 7,5 cm3 /90s
    B4W
    max. 10,6 cm3 /90s
    min. 9,5 cm3 /90s
    B5W
    max. 12,1 cm3 /90s
    min. 10,9 cm3 /90s.
    Tak więc odpalić może na stole ci się uda ale na dłuższą metę nie zda to egzaminu.
  • #7 12973627
    jakubirl
    Jeżeli przełożę sterownik z benzyniaka do diesla będzie to żyło ? bo mam taki akurat wolny .
