Renault Laguna 2.2D 1995 - Świece żarowe nie grzeją przy -15°C, co robić?
jackyllhyde 29 Sty 2012 10:00 2053 14
  • #1 10463122
    jackyllhyde
    Otoż mam problem z odpaleniem laguny 2,2D .Problem w tym ze po przekreceniu kluczyk kontrolka świec gaśnie po 1 sekundzie przy ujemnej temperaturze -15 stopni.
    Wymieniłem swiece na nowe. Sprawdziłem stare i dzialaja wszystkie.
    Dodam też ze po przekreceniu kluczyka świece nie grzeją sie w czym problem prosze o pomoc??? Na popych odpala. Najgorzej po nocy nie chce odpalic
    Dodam ze po nocy po przekreceniu kluczyka kreci tylko nie moze załapać.
    decybel91
    Sterownik świec, jest chyba za lampą, ale nie pamiętam dokładnie którą, chyba od pasażera.
  • #3 10465541
    jackyllhyde
    czy napewno byłby ten sterownik świec odpowiedzialny za to???
  • #4 10465643
  • #5 10465661
    jackyllhyde
    a gdzie to sie mierzy i czym? bo nie znam sie za bardzo na tym
  • #6 10465837
    car centre
    Mierzy się go na zaciskach (pinach) czujnika.
    Z odłączoną wtyczką mierzy się ohmy (multimetrem), z włączoną mierzy się napięcie. Napięcie i oporność zmieniają się zgodnie ze zmianą temperatury czujnika.
  • #7 10465856
    jackyllhyde
    a mógłby byc ten sterownik świec padniety? i dlatego trudno odpalic?
  • #8 10466557
  • #9 10466581
    jackyllhyde
    DODAM JESZCZE ZE W LECIE CZASEM KONTROLKA SWIEC SWIECILA 20-30 MINUT PO CZYM GASŁA.ALE NIE BYLO PROBLEMU Z ODPALENIEM TYLKO TERAZ
  • #10 10466626
  • #11 10466716
    jackyllhyde
    20-30 MINUT!!
  • #12 10466762
  • #13 10466788
    jackyllhyde
    CZYLI TEN STEROWNIK SWIEC TA CZARNA KOSTKA CO JEST ZA LAMPA PRZEDNIĄ OD STRONY PASAŻERA?????
  • #14 10466835
  • #15 10466865
    jackyllhyde
    NAPISZE CZY TO BYŁO TO JAK WYMIENIE POZDRAWIAM I DZIEKI ZA POMOC
