citroen Jumpy 2.0 hdi 2009r podczas hamowania świeci się kontrolka
rogero1 29 Sty 2012 12:56 3242 10
  • #1 10463999
    rogero1
    Witam posiadam citroena Jumpy 2.0 hdi 120km przebieg 250 tyś km i po ostatniej dość kosztownej wizycie w serwisie, gdzie bez potrzeby wymieniono mi pompę wysokiego ciśnienia co i tak nie usunęło usterki (wymieniłem filtr paliwa i auto pojechało) proszę o jakieś info co to może być.Auto ma wszystkie płyny uzupełnione klocki i tarcze nowe a teraz od czasu do czasu podczas hamowania,zapala się kontrolka oleju wyskakuje błąd i po 3 sek gaśnie. Może ktoś tu z obecnych miał już podobny problem te same silniki występują w C5.Lokalny serwis potrafi tylko czyścić kieszenie a nie usuwać usterki.Z góry dziękuje
  • #2 10465439
    decybel91
    Oleju dolej do silnika lub sprawdź czy z ropą się nie miesza.
  • #3 10465794
    rogero1
    Olej był wymieniany 2000 tys km temu stan oleju jest więcej niż 3\4 a wszystkie te problemy zaczęły się po wymianie oleju i przez te mrozy
  • #4 10466601
    decybel91
    Filtr oleju filtron?
  • #5 10466639
    rogero1
    na 99% taki właśnie założono
  • #6 10466662
    decybel91
    To kup coś lepszego i zmień.
  • #7 10466682
    rogero1
    ok jutro to zmienie dodatkowo dzisiaj przy -13 podczas dojazdu na światła obroty poniżej 900 i lekko drży gdy utrzymywałem powyżej 1100 wszystko było OK
  • #8 10466720
  • #9 10466741
    rogero1
    nie rozumiem pytania?
  • #10 10466818
    kkknc
    Sprawdź miskę czy czasem jej nie puknąłeś. Tam jest smok z tworzywa i potrafi pęknąć przy lekkim klepnięci miski, co daje taki właśnie objaw i przy skręcaniu w prawo też. Tyle, że oprócz zapalenia się kontrolki i brzęczka ostrzegawczego auto nie powinno zgasnąć.
  • #11 10466872
    rogero1
    kkknc miska jest cała nie było możliwości bym uszkodził ,osłona silnika też jest w nienaruszonym stanie.Poziom oleju od wymiany do wymianu ubywa w naturalny sposób i wystarcza bez dolewania.
