Fiat Uno 1.0 94r. - zalewanie świec, dławi się, kontrolka wtrysku, co sprawdzić?
jarzabek3 29 Sty 2012 13:12 3911 5
  • #1 10464076
    jarzabek3
    Koledzy mam problem z Fiatem Uno 1.0 94r. w którym zalewane są świece. Samochód nie odpala. Iskra jest jak trzeba. Po przedmuchaniu sprężonym powietrzem świec auto odpala bez problemu. Ale po przejechaniu niewielkiego dystansu samochód dławi się i zapala się kontrolka wtrysku. Próbując odpalić auto kolejny raz świece znów są zalewane.
    Czy jest jakaś regulacja wtrysku? Lub jest jakiś czujnik ciśnienia??
    Co w pierwszej kolejności mam sprawdzić?
  • #2 10464204
    Ireneo
    Błąd można wtedy sprawdzić.
  • #3 10464363
    jarzabek3
    No tak, ale trzeba mieć czym sprawdzić. Narazie chciałem spróbować domowych sposobów.
  • #4 10464402
  • #5 10464427
    jarzabek3
    Aha, dzieki.
  • #6 10468585
    stachu12345
    Czujnik temperatury silnika odpowiada on na " automatyczne ssanie "
    proponuje zmierzyć go omomierzem a potem jeszcze sprawdzić sonde lambda
    sonda też wpływa na skład mieszanki
    czujnik temperatury powietrza dolotowego tak samo
    pomierz wszystko i daj znać.
