Toyota Yaris 2003 1.4 D4D - częste przepalanie świec żarowych w zimie
DTXK 29 Sty 2012 13:34 13004 11
  • #1 10464209
    DTXK
    Mam toyote yaris 2003r 1,4 turbo diesel D4D.
    Problem polega na tym że palą mi się świece żarowe już 2x wymieniałem i dalej to samo,teraz gdy przyszły mrozy auto znów nie chciało zapalić.
    proszę o Pomoc.
    DTXK
  • #2 10464227
    ceiwo
    Przyczyn może być wiele ale zacząłbym od przekaźnika świec być może nie działa prawidłowo i świece załączy ale już po nagrzaniu nie rozłączy
  • #3 10464348
    DTXK
    Sprawdzałem,przekaźnik jest ok...
  • #4 10464405
    ceiwo
    Ciekawa sprawa jeśli przekaźnik jest dobry to znaczy że napięcie na świece daje sprawdź jaka wartość jest napięcia i czy zgadza się to z napięciem jakie powinny dostawać twoje świece może jest za wysokie i je pali.
  • #5 10464699
    jakub16
    podłącz kontrolkę lub miernik pod jedną ze świec i obserwuj co się dzieje w jakim momencie są załączane,wyłączane, czy są wyłączane po impulsie z rozrusznika (50), może w przekaźniku kleją się styki.
    Kiedyś w jakimś aucie (nie pamiętam co to było, jakiś dostawczy) miałem tak, że po włączeniu świateł świece zaczynały grzać non stop.
  • #6 10465664
    DTXK
    wyższe jak 12V nie jest bo nie ma jak...
    Przekaźnik dostaje impuls i załącza świece,grzeją się długo a następnie rozłącza przekaźnik na krótką chwilę i znów załącza.(tak się dzieje podczas pracy silnika na postoju;bo jeszcze rozważałem opcje ze coś nie kontaktuje i podczas jazdy się załączają jednak to udało się wykluczyć).
  • #7 10465918
    ceiwo
    Kolego DTXK w dieslach Toyoty napięcie znamionowe na świece żarowe przeważnie wynosi 11 V a np w Audi,Skoda VW 12 V .
  • #8 10466048
    DTXK
    przyznaje że nie sprawdzałem napięcia na świecy jednak 1V różnicy to nie problem bo wydaje się że grzeje prąd a nie napięcie,Ale sprawdzę.
    Problem dalej tkwi że ich nie wyłącza po tys 4-5s tylko dalej grzeją ;/
  • #9 10467121
    łukasz 1
    musisz miec te swiece złe jezeli była by wina przekaznika to wszystkie by sie spaliły tym bardziej ze maja wspólny mostek zaczął bym od oryginalnych swiec i co na to tester jaki bład do tego jaka temperature silnik widzi mam schemat całego silnika wrazie co to słuze pomoca
  • #10 10498751
    DTXK
    na świecach oryginalnych jest tak samo.Na razie zrobiłem na "krótko"wstawiłem włącznik pod kierownicą.
    Jak byś mógł to wstaw schemat instalacji silnika a najlepiej całego autka to w chwili wolnego czasu pokopię troszke.
    ps.byłem na komputerze i wyskoczył błąd obw.instalacji.
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    DTXK
  • #11 10500013
    łukasz 1
    daj mi meila to przesle schemat silnika
  • #12 10620256
    kubas10
    Witam, Toyota Yaris 1.4 D-4D, na kompie błąd P0380 - system podgrzewania wstępnego. Uszkodzona świeca czy przekaźnik (w tym modelu jest moduł grzania świec czy przekaźnik) i ewentualnie gdzie się on znajduje ? Przyznam się że nie sprawdzałem świec bo auto przyjechało na co innego a przy okazji palił się check.
