PILNE Mercedes C220 cdi '99r zabezpieczenie przed kradzieza
berez11 22 Gru 2004 13:42 2550 5
  • #1 1079538
    berez11
    potrzebuje rady jak zabezpieczyć mb C220 CDI przed kradzieżą. cos w stylu odcięcia pompy paliwowej, pompy wtryskowej lub rozrusznika? gdzie znajduje sie pompa paliwowa w tym modelu? mozna przeslac na berez11(_at_)o2.pl z góry dzieki za rady:) Pozdrawiam
    Nie używaj w tytule dużych liter - REGULAMIN.[h]
    yasiu.brzeg
    Przewód różowo-czerwony 0,5mm pod maską silnika obok skrzynki bezpiecznikowej. Pozdrawiam
  • #3 1081130
    berez11
    To jets kolor przewodu od pompy paliwowej czy rozrusznika? jeżeli od pompy to może wiesz jaki ma kolor przewod przy stacyjce załączający rozrusznik?
    yasiu.brzeg
    Jest to odcięcie zapłonu..
    +12V po stacyjce - polecam pociągnąć właśnie z tego przewodu spod maski bo nie pamiętam koloru przy stacyjce możliwe że taki sam (zawsze sprawdzaj wszystkie przewody miernikiem gdyż kolory mągą być czasami pomieszane)
    Pompa paliwowa jest to kolor czerwono-czarny idący do czarnej centralki w okolicy amortyzatora
    Odcięcie przekaźnika pompy paliwowej przewód czerwono czarny n kanaliku po stronie pasarzera
    Rozrusznik fioletowy przewód (2,5mm²) w kolumnie kierownicy
    Pozdrawiam jak jeszcze potrzebujesz jakiegokolwiek koloru pomogę (oczywiście o ile będę wiedział :wink:
  • #5 1081163
    berez11
    czyli jest to przewod calkowicie odcinający zasilanie po przekreceniu stacyjki? jak go odłącze to wogole nie bedzie napiecia czy tylko rozrusznik nie bedzie krecil? mam jeszcze jedno pytanko gdzie dolkadnie znajduje sie ta rynienka z przewodami od pompy paliwowej? Z gory dzieki i pozdrawiam duzo mi pomogles:)
  • #6 1082225
    yasiu.brzeg
    Tak dokładnie nie będzie zasilania. Rynienka jest pod chodnikiem po stronie pasażera przy podłodze. POZDRAWIAM
