Zabezpieczenie dachu przed rysowaniem lakieru przez magnetyczną antenę CB
bizon_126 29 Sty 2012 17:22 8760 11
  • #1 10465458
    bizon_126
    Nabyłem w ostatnim czasie CB radio i antenę na magnes CB TTI x14s
    Problem to że jeżdżę samochodem rodziców i są uczuleni na punkcie tego auta [corsa C 2004 r]
    Obawiają się ze antena porysuje lakier na dachu.
    Nie podróżuję szybko max 100 km/h tak że raczej nie od padnie.
    Antena posiada na sobie podkładkę gumową.
    Myślę nad naklejeniem foli.
    Antena będzie jeździć na co dzień na aucie.
    Jest to auto j.w. wspomniane tak więc antena na stałe odpada.
    Naczytałem się na forum o podkładkach magnetycznych i innych cudach.
    Proszę o pomoc.
  • #3 10465779
    bc211
    Poziom 30  
    bizon_126 napisał:
    obawiają się ze antena porysuje lakier na dachu
    Bardziej bym się obawiał o wżery wynikające ze zmiennych warunków atmosferycznych, który potrafi zostawić po sobie "magnesówka" pozostawiona na dachu w tym samym miejscu, przez dłuższy czas. Zostaje ślad, którego nie da się zmyć.
  • #4 10466033
    SadekMB
    Wiadomo że bardziej porysuje lakier przewód niż magnes bo magnes nie jest w ruchu cały czas jak przewód. Ja do osłony magnesu mam tylko gumę (jak koledzy pisali po niej też jest ślad) a przewód poprowadziłem za pomocą: http://allegro.pl/przyssawki-przyssawka-termometr-rodz1sr0-5-1i-1-3-i20827575.html .
    Autko też z 2004 tylko ja nie zwracam uwagi na każdą ryskę (nie znaczy że nie dbam).
    Regulamin pkt 3.1.18 . [SP5ANJ]
  • #6 10466908
    bc211
    Poziom 30  
    Jak się tatuś boi o lakier to niech sobie sam antenę zakłada i zdejmuje. Ja w swoim oplu dociąłem jeszcze taki kawał solidnej, grubej gumy co się docina z niej chlapaki do błotników ursus i wcale nie widzę różnicy w zachowaniu anteny że gruba guma. Każdy preferuje swoje rozwiązania jest folia co się ją nakleja na dach ale tutaj też byłbym sceptyczny czy potem jak ją odkleisz to pozostaną wżery na obrzeżach. W ogóle to może sobie sprawdź najpierw czy opcja z magnesówką wypali bo w tej korsie jest okrągły dach...Alan 42 multi + adapter do zapalniczki załatwi sprawę strachliwego tatusia. Montaż/demontaż, czas: 5 sekund :D
  • #8 10467759
    gregorio27
    Jak antena na magnes nie odpali to co wtedy?
    Uchwyt bagażnikowy albo dziura w dachu, ludziska dlaczego się boicie profesjonalnego montażu "na stałe". Takie autko zawsze się sprzeda!
  • #9 10467853
    bc211
    Poziom 30  
    Tylna kalpa-uchwyt, podkładam gumę docinając ładnie-pięknie nożyczkami, 2 ślady po śrubkach w niewidocznym miejscu.
    Zabezpieczenie dachu przed rysowaniem lakieru przez magnetyczną antenę CB Zabezpieczenie dachu przed rysowaniem lakieru przez magnetyczną antenę CB
    Trzeba dobrze zabezpieczyć kabel żeby się nie złamał.
  • #11 10477084
    zygfryd.W
    Ja mam po prostu na gumie a kabel wciśnięty pod uszczelkę, cordoba 1997r .
    Myślę nad daniem anteny 2 w jednym czyli radio plus CB tylko wszystkie są strasznie krótkie:/ może o takiej pomyślisz?
  • #12 10477613
