Jak wyjąć piny z kostki? Moduł w drzwiach kierowcy w Skodzie Octavii z 2002 roku
marpap1 29 Sty 2012 20:06 28334 5
  • #1 10466493
    marpap1
    Przepraszam może za głupie pytanie, ale jak wyjąć piny z takiej kostki? Próbowałem przy pomocy spinacza czy też igieł ale kable nie chcą się wysunąć. Czy ta kostka jest w ogóle rozbieralna?
    Jest to kostka z modułu w drzwiach kierowcy w Skodzie Octavii z 2002 roku.
  • #2 10466536
    ociz
    Zobacz czy nie jest z boku wsunięte jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
  • #3 10466585
    Witold5
    Poziom 32  
    Musisz dojść od tyłu, Tam piny mają zabezpieczenia (wypusty) przed wysunięciem. Trzeba je odgiąć.
  • #4 10466606
    marpap1
    Z boku jest zabezpieczenie ale do zablokowania wtyki w gnieździe. wyjąłem jedną gumkę zabezpieczającą otwór tam gdzie nie ma kabelka i świecąc latarką widzę dwa wypusty jakby do zablokowania pinu przed cofnięciem ale niestety nie udaje się mi żadnego wyciągnąć.
  • #5 10466691
    mateusz2920
    Ja z takiej kostki już wyjmowałem. Ściśnij z przodu i spróbuj wyciągnąć ja do siebie, będziesz mógł przygnieść blaszki które zabezpieczają przed wysunięciem. A jak już przygnieciesz to wysuną się od tyłu.
  • #6 10466708
    marpap1
    Już sobie poradziłem :D z boku jest zabezpieczenie takie fioletowe, trzeba delikatnie podważyć i pociągnąć śrubokrętem i piny ładnie wychodzą. Dzięki za zainteresowanie moim tematem. Pozdrawiam wszystkich :D
