Golf III 1.4 1993 - Trudności z odpalaniem na zimnym silniku, wymienione części
actina4 29 Sty 2012 21:14 8738 15
  • #1 10466948
    actina4
    Witam rano odpalając golfika muszę ze 5 razy przekręcić zapłon żeby odpalił ,po odpaleni nie trzyma obrotów , dopiero jak się zagrzeje to jest trochę lepiej .
    Wymieniłem kable ,świece,kopułkę ,palec.
  • #2 10467399
    osbe
    sprawdz czy zadna z wtyczek od monowtrysku sie nie odpiela lub zasniedziala (szczegolnie ta od strony pasazera)
  • #3 10467575
    actina4
    wtyczki posprawdzałem ,nawet kupiłem takie coś na styki .
  • #5 10467752
    pablomed
    W tej sytuacji zacznij od wymiany świec kabli zapłonowych kopułki jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do ich dobrego stanu, następnie sprawdzamy działania czujnika temperatury 4 pinowego ew. wymieniamy go. Do sprawdzania potrzebny uniwersalny miernik, normy : zasilanie w wyjętej wtyczce przy włączonym zapłonie 5V między stykami 1 i 3, opory mierzone między stykami 1 i 3 czujnika - na gorącym ok 240 omów, na zimnym kilka kiloomów
    Sorki mod był szybszy
  • #6 10467851
    osbe
    przeciez kolega ma prawie caly zaplon nowy (tak napisal), faktycznie czteropinaowy czujnik temperatury w VW jest bardzo waznym elementem i od niego bym zaczol (znajdziesz go na kroccu wody pod aparatem zaplonowym). Ale jak pisalem wczesniej sprawdz wszystkie wtyczki od monowtrysku, ostatnio przyjechal do mnie identyczny "problem" z takim samym silnikiem i okazalo sie ze jedna z nich sie wypiela
  • #7 10470251
    actina4
    Panowie dzisiaj -17 i golfina nie odpaliła ,bateria się rozładowała podpiąłem na kable z innego auta i nic silnik kręci ale nie odpala .Kable ,świece ,kopułka ,palec nowe wymienione 5 dni temu .Jutro sprawdzę filtr paliwa i pompę .
    Posiadam też LPG i tak samo nie odpaliło na lpg
    Wtyczki wszystkie posprawdzałem i jest ok
  • #8 10470983
    osbe
    nie odpalil tzn nie ma sily krecic na czyims aku? Bo jak tak to znaczy, ze masz kable z supermarketu i proponuje przelozyc aku z innego auta do Twojego i dopiero odpalic... nastepnie mozesz wsadzic swoj (nie gaszac auta) i pojezdzic aby sie podladowal. Ale generalnie mysle, ze aku raczej do wymiany... sprawdz jeszcze jaki masz prad ladowania miernikiem
  • #9 10472103
    actina4
    wszystko jest ok , silnik kręci ale nie odpala ,benzyny mam 15 litrów .A co do aku to kręciłem nim z 15 minut i się rozładował.
    Nawet jak było tak ok +5 to też miał problem z zapaleniem , ale jako tako odpalał .
  • #10 10472958
    osbe
    hmmm.... proponuje sprawdzic 2 najwazniejsze rzeczy... po pierwsze sciagnij gorna plastikowa obudowe monowtrysku i patrz czy podczas krecenia w srodku pojawia sie mgielka paliwa. I druga rzecz to wyciagnij jeden kabel zaplonowy, wsadz w niego stara swiece i przez kombinerki przyloz gwintem do masy (np. uchwytu do wyciagania silnika) i zobacz czy podczas krecenia pojawia sie iskra
  • #11 10474805
    actina4
    golfina odpaliła ,ale jest taki problem że nie odpala za każdym razem .A może to wina lpg ,bo na gazie mam taki problem że podczas kręcenia rozrusznikiem jak się nie zapali lampka na włączniku gazu to nie odpali i też tak ze 3 razy muszę kręcić stacyjką żeby odpalił .Przełącznik mam taki 1-0-2
  • #12 10475129
    osbe
    hmmm to zalezy co ta kontrolka oznacza.... z gazu jestem raczej noga, ale podejrzewam ze masz 2 generacje skoro monopunkt... moze sterownik sie chrzani... wiem ze w sekwencji sterownik zczytuje sygnal miedzy innymi z wtryskow i je odcina, ale skoro monopunkt to raczej jedynie z czujnikow... nie chce wprowadzac w blad... poroponuje najpierw sprawdzic w instrukcji (o ile takowa masz) co oznacza swiecaca dioda, a co jej brak
  • #13 10476530
    actina4
    dokładnie chodzi mi o przełącznik z gazu mam taki że na nr1 to jest benzyna nr 0 to jest gaz i nr 2 automat odpala na benzynie i po prze gazowaniu przełącza na lpg .I podczas kręcenia na nr 0 czyli na gazie nie załącza się dioda w przełączniku i np. muszę ze dwa razy przełączyć zapłon i dopiero zapali .
    Ciężko jest to opisać .
  • #14 10483455
    actina4
    no i dzisiaj znowu nie odpalił ani na benzynie ani na gazie , kręciłem ze 20 minut i nic .Pompkę paliwa słychać że chodzi .
    Potrzebował bym schemat elektryczny do gazu ZAVOLI 400,bo coś mi się wydaje że coś jest nie tak ze lpg .
    Dodam że wskazówka od temperatury praktycznie się nie podnosi ,nawet jak przejadę 15 km
    Praktycznie mam problem w połowie rozwiązany ,zdjąłem dzisiaj pokrywę wtrysku, brat mi kręcił rozrusznikiem i ze wtrysku nie leci benzyna podczas kręcenia dopiero jak przestał kręcić to troszkę sikło ,czyli coś jest nie tak z lpg nie włącza wtrysku .
  • #15 10486334
    lukasz506
    możesz mieć kolego problem z tą centralka od sterowania lpg, coś ona nie halo z tego co piszesz podmień ją jeśli masz taką okazję
  • #16 10498290
    actina4
    problem rozwiązany do wymiany kostka stacyjki .
