Ford focus 1,8 tdci,trudności z odpaleniem,migająca kontrolka świecy żarowej
JACEK23051973 30 Sty 2012 06:14 17600 6
  • #1 10468073
    JACEK23051973
    witam, od pewnego czasu miałem problem z odpaleniem autka tzn. po kilkugodzinnym postoju(-15 st.C) odpalało, za chwilę gasło,po następnym "odpaleniu" silnik pracował nierówno, szarpał, w miarę rozgrzewania "chodził' coraz lepiej .Ale dziś w czasie jazdy zaczeła migać kontrolka świecy żarowej i silnik powyżej pewnych obrotów gasł. Sprawdziłem kody serwisowe -P117,P2FF,P3FF.Co może być przyczyną takiego stany rzeczy? Jeżeli chodzi o świece wymienione -są o.k.
  • #2 10468197
    Montrres
    To że świece żarowe są "dobre" nie znaczy, że grzeją. Kiedy mruga ta kontrolka? Po odpaleniu, przed czy w trakcie?
  • #3 10469200
    JACEK23051973
    świece są dobre, bo wymienione kilka dni temu.
    a jeżeli chodzi o kontrolkę, to zapaliła się w czasie jazdy silnik przydusił się a następnie zgasł
    miler80
    Kontrolka świec- spiralka jest kontrolką awari w elektronice silnika w tym samochodzie. Niesprawność w układzie paliwowym powoduje gaśnięcie silnika i zapalenie kontrolki o której mowa.
  • #5 10474109
    JACEK23051973
    dzięki, po podpięciu do komputera okazało się że był problem z układem paliwowym (prawdopodobnie filtr paliwa), jutro go wymienię i zobaczymy co będzie dalej
  • #6 10499530
    broniar
    Mam foczke 1.8 tdci 2004 rok.
    Też mam ten sam problem co Jacek,przy minusowych temperaturach gdy samochód dlugo stoi kręce i za 3-4 razem odpala.
    Zaczynał gasnąć i zapalała się lampka świec żarowych.Pojechałem na komputer wyskoczył błąd filtra paliwa jak u Ciebie,wymienili filter na nowy (w starym niby wytrącała się parafina).
    Po 2-3 dniach dobrej jazdy,dodaniu do paliwa ulepszacza by nie wytrącała się parafina przy dużych minusowych temperaturach,podczas jazdy samochód nie gasł tylko czasem zapala się lampka świec żarowych i dziwnie pracuje.Po wyłączeniu samochodu odpala i jest dobrze.
    6 miechów temu regenerowałem wtryski,wymiana filtrów,czyszczenie baku paliwa,zaślepiali mi EGR gdyż samochód kopcił z rury jak smok.
    Nie mam pojęcia co się dzieje,wygląda mi to an pompe paliwową,aż nie chce mi się myśleć że znowu wtryski.
    Jak ktoś moze niech wrzuci to ajkieś info co o tym sądzi.
    Na komputerze oprócz filtra paliwa żaden błąd nie wyskoczył.
    Jeśli ktoś może niech napisze mi na maila: broniar(_at_)gazeta.pl co to moze być za przyczyna.
  • #7 10900804
    MadIvan
    Nie wiem co to za idioci dorwali się do twojego samochodu - EGR się czyści nie zaślepia. Oto filmik instruktażowy można to zrobić samemu tym sposobem - http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ kupuje się środek na allegro, który nazywa się Wynn's 23379 EGR 3 to po pierwsze.
    Natomiast "efekt sprężynki" to:
    1 - uszkodzona pompa common rail
    2 - uszkodzony czujnik położenia wału
    3 - uszkodzony pedał gazu ale do tego dochodzą inne jeszcze objawy.
