audi 2003r. 3.0 v6 quattro GAZ bierze płyn chłodniczy
ZwBartek 30 Sty 2012 11:43 3953 5
  • #1 10468797
    ZwBartek
    Witam. audi 2003r. 3.0 v6 quattro gaz bierze płyn Chłodniczy . Wydaje mi się ze trochę za bardzo kopci(szaro - biały bezwonny dym ) auto czasem gubi równa prace silnika zaczyna się dławic i zapala się pomarańczowa ikona S (tylko na gazie) po przełączeniu na benzynę znowu wraca do ładu. w czasie badania diagnostycznego wystąpił problem z cewka nr 3 (wypadający zapłon) lecz po kilku innych kontrolach problem nie występował.Na dzień dzisiejszy dym jest a płyn ucieka w dość szybkim tępię ok 0.3 - 0.4 l na 1000km - 1200km trasa lub 400- 700km miasto
    ma ktoś jakieś sugestie odnośnie tego problemu??`
    dzięki za sugestie. Pozdrawiam
  • #2 10470824
    decybel91
    Uszczelka pod głowicą lub wycieki z układu. Płyn to nie woda nie odparuje samo.
  • #3 10470915
    bartek_j
    NIekoniecznie uszczelka. Może być problem w parowniku / reduktorze gazowym, skoro tylko na gazie jest problem. Sprawdz w przewodach LPG fazy lotnej czy nie jest mokro. A jaka to instalacja ?
  • #4 10473269
    murzyn_87
    U mnie w audi padła nagrzewnica. I miałem podobne objawy. Sprawdź czy wykładziny pod nogami pasażera lub kierowcy nie masz mokrej.
    Rwanie głowic i robienie uszczelki to ostateczność. Sprawdź tak jak mówi bartek reduktor gazowy.
  • #5 10487790
    ZwBartek
    instalacja sekwencyjna założona 1.5 miesiąca temu. dywaniki i wykładzina są suche. Jak rozpoznać przewody fazy lotnej??
  • #6 10488120
    cordoba_2004
    Wyklucz najpierw wszystkie możliwośći nim weźmiesz się za "zwalanie czapy- głowicy"
