astra f, 1993 r., silnik C14NZ - podczas jazdy miga kontrolka, silnik gasnie
darko_16 30 Sty 2012 12:17 7943 10
  • #1 10468942
    darko_16
    problem jak w temacie. Podczas jazdy mruga pomaranczowa kontrolka, wystepuje "szarpanie" silnikiem, silnik przygasa, gaśnie, niekiedy od razu po tym odpali, a czasem dopiero za n-tym razem. Przewaznie problem wystepowal przy cieplym silniku, ale ostatnio takze przy zimnym - chwile po odpaleniu. Instalacji gazowej brak.
    -swiece i kable - ok
    -nowy silniczek krokowy
    -nowa pompka paliwa
    -po "podmianie" cewki zaplonowej i wzmacniacza zaplonu (modulu pod cewka) problem nie zniknal
    -"podmiana" przekaznika pompy paliwa takze nic nie wniosla
    -czujnik położenia przepustnicy- ok
    -czujnik temperatury cieczy chlodzacej takze sprawdzony - ok
    -czujnik ciśnienia bezwzglednego - ok
    Kody bledow nie zapisuja sie (sprawdzalem kody blyskowe - tylko 12...)
    Podejrzewalem czujnik Halla, z tym ze sprawdzalem probnikiem diodowym i bylo ok.
    No i teraz to juz rece opadaja..
    Czy mozliwe ze padl ECM? Jak sprawdzic jednostke sterujaca? Pilnie prosze o pomoc.
  • #2 10468969
  • #3 10468986
    darko_16
    Da sie sprawdzic poprawnosc dzialania ECM, np podpinajac pod komp? Czy ratuje mnie tylko wymiana/"podmiana"?
  • #4 10479370
    darko_16
    Zamiana ECM na taki sam używany/sprawny nie rozwiazala problemu...
    Szukam dalej...
  • #5 10479653
    emeryt2
    Po drodze z ECM do cewki WN jest jeszcze wzmacniacz zapłonu!
  • #6 10480261
    ociz
    Ta kontrolka to jakoś regularnie mruga czy jak sobie chce?
  • #7 10480361
    viper555
    Zapisuje tylko nie można wyłączać zapłonu ale raczej sprawdzić sondę na zwieranie.P
  • #8 10490149
    darko_16
    Mialem mozliwosc podmiany wzmacniacza zaplonu - tego pod cewka - nic nie pomoglo.
    Co do kodow blyskowych to sprawdzalem w ten sposob, ze po zgasnieciu silnika wylaczalem zaplon, zwieralem odpowiednie styki, wlaczalem zaplon i wyswietlalo tylko 12...12...12...i tak w kolko...czy dobrze robilem wylaczajac zaplon przed zwarciem stykow?...myslalem ze bledy kasuja sie tylko po odlaczeniu akumulatora a nie po wylaczeniu zaplonu...w kazdym razie sprawdze jutro...
    Dziekuje za wszelka pomoc/porady. Poszperam w weekend, bo poki co to mnie chorobsko rozlozylo.
    ...a zapomnialem...kontrolka raz swieci dluzej raz mruga czyli jak chce...
    Wszelkie uwagi mile widziane:)
  • #9 10490280
    Pawel wawa
    Do sprawdzenia zasilania sterownika. Ewentualnie właśnie sonda może mieszać.
  • #10 10490527
    ociz
    Żadna "normalna" usterka nie będzie powodować takiego zachowania kontrolki, jak już się zapala to co najmniej na 20s.
    Opcja że gubi zasilanie najbardziej prawdopodobna.
  • #11 10535163
    darko_16
    Udalo sie:-)
    Problem znikl po wymianie...czujnika Halla. Koszt ok. 180 zl za nowy.
    Po rozebraniu aparatu okazalo sie, ze przy starym czujniku bylo juz kiedys mocno majstrowane-krzywa plytka, zgniecione kabelki, koncowki (styki) we wtyczce zalane jakims klejem albo zywica-wymiana czujnika na nowy zalatwila sprawe...
    Dziekuje wszystkim za checi/porady.
