Jak podłączyć kable B1, B2, A do czujnika prędkościomierza Renault Megane 1996?
Developers 30 Sty 2012 12:30 3455 6
  • #1 10469000
    Developers
    Witam!!
    Mam problem taki z czujnik prędkościomierza czyli obłamała mi się kostka która wchodziła w czujnik prędkościomierza i nie wiem jak kable pod łączyć to będzie samochód renault megane coupe 1996 2.0 16v
    U mnie w czujniku wygląda to tak jak na zdjęciu
    Czyli
    B1,B2 i A
    I kolory kabli jakie mam żółty biały i czarny. Jak podłączyć te kable ?
  • #2 10469145
    apollo229
    żółty B3
    czarny B2
    biały (v-imp) B1
    Tak przynajmniej jest w Masterze, może i u Ciebie będzie podobnie
  • #3 10469210
    Developers
    Identycznie podłączyłem wcześniej jak napisałeś ale nic na tablicy nie pokazywało może uszkodzony mam czujnik ?
    Czyli mam tak
    A- Żółty
    B1- Biały
    B2- Czarny
  • #4 10493711
    apollo229
    A czasami na kostce nie zachowały się kolory kabli, może w ten sposób uda Ci się podłączyć
  • #5 10493749
    milejow
    Może zrobiłeś zwarcie i wywaliłeś bezpiecznik, zasianie jest na czujniku?
  • #6 10493881
    ociz
    Wtedy ładowania też by nie miał, ale sprawdzić nie zaszkodzi, żółty przewód to zasilanie, czarny masa, biały sygnał. Bezpiecznik nr 5 w komorze silnika.
  • #7 10527565
    Developers
    Kupiłem nowy czujnik bo widocznie tamten był uszkodzony i wszystko działa bez problemu ;)
    Temat rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc !
