problem z wyprowadzeniami transformatora
renfilt 22 Gru 2004 17:10 1359 3
  • #1 1079921
    renfilt
    Witam, ..tak jak w temacie... czy ktos sie spotkal z takim trafem (w zalaczniku jest foto), jezeli nie, to jak znalesc uzwojenie pierwotne?? oznaczenie trafa to TC-80-4, transformator pochodzi, o ile sie nie myle, z jakiegos magnetofonu szpulowego (ale jaki typ, to nie mam pojecia)
    Bede wdzieczny za pomoc. Pozdro
  • #2 1129944
    azibik
    Poziom 32  
    sprawdzasz wszystkie uzwojenia omomierzem
    trzeba ustalić wszystkie końce poszczególnych
    uzwojeń
    na doowolne uzwojenie podajesz napięcie z innego
    transformatora,ook 5-10v
    sprawdzasz czy się coś dzieje/dym/
    jeżeli nic się nie dziieje grożnego dla obu transformatorów,mierzysz napięcia na poszczególnych uzwojeniach
    najwyższe napięcie jest uzwojeniem pierwotnym,jeżeli jest to typowe trafo sieciowe,
    reszta jest uzwojeniem wtórnym
    ważne ,po zasileniu uzwojenia pierwotnego sprawdzić czy coś złego się z nim nie dzieje
    powodzenia
  • #3 1133975
    krzkomar
    Bierzesz żarówkę np 100W/220V i łączysz ją w szereg z uzwojeniem badanym i do sieci. Żarówka pełni tu rolę ogranicznika prądowego. Uzwojenie, przy którym żarówka się nie zaświeci można bezproblemowo włączyć bezpośrednio do sieci. Czasami w trafach kiepskiej jakości i dużej mocy żarówka może się lekko żażyć. Zwarcie na którymś z uzwojeń wtórnych może rozżażać żarówkę (zależy od mocy trafa).
  • #4 1137118
    Jan.dg
    zmierz omomierzem poszczegolne zwoje i to co ma najwiekszy opor podlacz do sieci a jak beda dwa takie uzwojenia to moga byc szerwgowo wlaczone tylko po takim wlaczeniu jak nie bedzie napiec na wyjsciu zamien polaczenie na jednej z cewek (takie moze byc trafo z tych dawnych szpulowych magnetofonow podaj typ to moze znajde schemat
