dużo pytań...serwomechanizm dla niepełnosprawnego
z_power 22 Gru 2004 18:50 3302 12
  • #1 1080072
    z_power
    Witam!
    Na początku powiem, że moja znajomość automatyki jest nikła, ale nie proszę o podawanie gotowych rozwiązań tylko o wskazówki gdzie szukać.
    Zbudować chciałbym urządzenie proste - sterowany potencjometrem mechanizm wychylający przepustnicę w silniku auta. Po co? Autem ma kierować osoba niepełnosprawna - gaz musi być "ręczny". Opór systemu linek i dodatkowo linki "kick-downu" od skrzyni automatycznej sprawia, że posługiwanie się gazem wymaga sporo siły i jest męczące.
    Początkowo myślałem o serwomechaniźmie modelarskim - potencjometr sterowałby generatorem przebiegu prostokątnego, a ten serwem. Ale przecież w aucie jest już TPS - czujnik położenia przepustnicy; wykorzystanie go zamiast wewnętrznego potencjometru serwomechanizmu dałoby większą precyzję układu (ew. niedostatki mechanicznego połączenia serwa z przepustnicą nie wpływałyby na odczyt położenia).
    Poradźcie proszę, jaki układ zapewniłby kontrolę nad silnikiem DC z okrojonego serwomechanizmu - położenie zadaje kierowca potencjometrem, sygnał zwrotny wychylenia to 0-5V z TPS. Może warto pokusić się o sterownik programowalny - dałby np. odpowiednią progresję (precyzja przy małych otwarciach itp.), możnaby też w prostu sposób rozszerzyć o funkcję tempomatu...
    Proszę uprzejmie o opinie, sugestie i linki do źródeł wiedzy :)
    Michał
  • #2 1080752
    janto
    Ocena: 41
    W najprostrzym wykonaniu to wzmacniacz operacyjny: na jedno wejście dajesz 0-5V z potencjometru, na drugie 0-5V z TPS. Steruje to jakimś wzmacniaczem mostkowym, na wyjście dajesz silnik.
    Myślę, że przydałoby się dodatkowe zabespieczenie mechaniczne np. w postaci "grzyba", które, po wciśnięciu, zamykałoby przepustnicę w razie awarii układu (w samochodzie siedzi przecież osoba niepełnosprawna).
  • #3 1080908
    z_power
    Co do zabezpieczenia na wypadek awarii układu, to oczywiście racja, chociaż przydałoby się rozwiązać to mechanicznie - np. w razie awarii silnika serwomechanizmu trzeba rozłączyć mechanicznie serwo z przepustnicą bo inaczej opór silnika * przełożenie serva = zablokowany gaz :-o
    Czytam właśnie post Pawła Sujko nt wzmacniaczy operacyjnych i przyszło mi do głowy pytanie - jak z pojedynczego +13,5 V uzyskać zasilanie symetryczne +/- 15V??
  • #4 1081056
    janto
    Ocena: 41
    Można zrobić przetwornicę, jest bardzo dużo scalaków, które wymagają dosłownie kilka elementów dodatkowych i ruszają od razu, np. MC34063 lub seria MAX
  • #5 1091961
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Są gotowe przetwornice:
    http://www.tracopower.com/products/
    Co do bezpieczeństwa to to serwo powinno być wspomagające a nie zastępujące (coś jak w układzie kierownicy lub hamulców) tzn. dołączone równolegle np. układem sprężynowym. W przypadku awarii układu serwa nie może w żadnym wypadku dojść do sytuacji utraty kontroli nad pojazdem. Należy nawet dać podwójny układ zabezpieczeń np. porównujący położenie zadajnika z układem osi serwa i jeżeli serwo nie osiągnie zadanego położenia w zadanym czasie to jest odłączane nawet mechanicznie od układu sterowanego i pozostaje tylko sterowanie mechaniczne. TU NIE MOŻNA OSZCZĘDZAĆ !
    :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31::sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31:
    Zresztą bym nie ryzykował z przeróbkami, bo przy jakimkolwiek wypadku (nawet nie z winy serwa) moga być problemy prawne, z Policją i ubezpieczeniem !!!
    :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31: :sm31:
  • #6 1159512
    z_power
    chyba znalazłem coś, co mogłoby być użyteczne i bezpieczne...
    Mechanizmy sterowania przepustnicą w samochodowych układach cruise-control dawniej były podciśnieniowe (siłownik, elektrozawór ster. PWM itd.) a od pewnego czasu są czysto elektromechaniczne - silnik, przekładnia, linka) i mają wbudowane zabezpieczenie - połączenie linki z mechanizmem jest przez pole elektromagnesu, odcięcie zasilania elmagnesu powoduje mechaniczne rozpięcie układu.
    (info znalezione na http://www.overbot.com, w ogole fajny temat na stronie)
    Będę mieć taki "unit" za parę dni, na razie szukam informacji w sieci...
  • #7 1164643
    Snikers
    Ocena: 33
    Czy nie lepiej wybrać serwo modelarskie o większym momencie obrotowym? Takie serwo jest sterowane impulsami. Układ, który steruje takim serwem w zależności od położenia potencjometru składa się z dwóch NE 555 paru kondensatorów i oporników. Nie potrzeba żadnej przetwornicy. Poza tym przy stosowaniu silnika trzeba dobrać przekładnie kombinować, aby zwiększyć moment obrotowy a tak to mamy gotowe serwo w obudowie łatwe w montażu żeby ciągnąc linkę z gazu. No i o ile mniej elektroniki. Całość zasilana jest chyba z 5V.
  • #8 2101253
    asyriusz
    Ocena: 14
    Witam a mam takie pytanie w załączniku zapieszczam schemat może mi ktos pomoże zlokalizować go w necie wiem że go ściągłem kiedyś z neta ale teraz nie mogę sobie odnaleść żrudła a chodzi mi o opis schematu bo sa jakieś gwiazdki:) a przy okazji ten schemat może się komus przydać. sterownik serwomechanizmu.
    • dużo pytań...serwomechanizm dla niepełnosprawnego Sterownik serwomechanizmów.JPG (46.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2101278
    genetix
    To jest schemat wycięty z któregoś z numerów EP. Dotyczy on sterowania serwomechanizmem pozbawionym własnej elektroniki - normalne serwa steruje się długością impulsów - tutaj sterowanie jest bezpośrednio na silnik.
  • #10 2101476
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Gwiazdki oznaczają elementy dobierane:
    zmiana rezystorów R1, R2 odsuwają napięcia z suwaka P1 od Masy i zasilania zabezpieczając wejścia w pozycjach granicznych P1.
    Niestety leży tu jeden haczyk !!! Ponieważ napięcie z potencjometru zadającego może przyjąć wartość 0V a napięcie z P1 tylko 0.04 Vcc (przy podanych wartościach) to silnik może się nie zatrzymać bo komparator IC1B będzie miał stale większe napięcie na wejściu (+) (nóżka 5) i rozwalić przekładnię lub spalić (mniej prawdopodobne) siebie i tranzystory wykonawcze.
    Potencjometr zadający powinien mieć rezystory ograniczające zakres napięć z niego tak by był mniejszy niż z P1.
    Ze względu na obciążenie P1 przez R4 i R5 powinien on mieć rezystację 4.7k lub 10k (wraz z ewentualnymi rezystorami ograniczającymi)
    Rezystory ograniczające muszą być tak dobrane by Uster_max było mniejsze niż 0.96 Vcc a Uster_min> 0.04 Vcc dla bezpiecznej pracy układu.
    zmiana rezystorów R4 i R5 reguluje zakres nieczułości wokół punktu nastawionego, by serwo nie drżało ze względu na bezwładność (gdy tranzystory wykonawcze są wyłączane silnik nie zatrzymuje się od razu co powoduje, że jeżeli jest za mała strefa nieczułości to serwo, będzie skakać wokół punktu ustalonego.
    Układ działa następująco:
    W stanie ustalonym (zatrzymanie) napięcie z potencjometru pomiarowego P1 mieści się w zakresie (0.91 Uster do Uster) dla podanych wartości rezystorów R4 i R5, Uster - to napięcie z potencjometru zadającego (przez CON2_3). Na wyjściach 1 i 7 IC1 jest stan niski, tranzystory wyjściowe sa zatkane.
    STOP gdy 0.91 Uster < UP1 i Up1 < Uster
    Jeżeli zwiększymy napięcie Uster tak, że 0.91 Uster > U(P1) to na wyjściu 1 układu IC1 pojawi się stan wysoki, który włączy tranzystor T1. Stan niski z jego kolektora włączy tranzystor T4. Silnik zaczyna się obracać kręcąc przez przekładnię potencjometrem P1. Kręci nim do momentu gdy napięcie z jego suwaka stanie się większe niż 0.91 Uster kiedy to zniknie stan wysoki z komparatora IC1A (U(2)>U(3)).
    Nastąpi zatrzymanie silnika.
    Jeżeli zmniejszymy napięcie Uster tak, że Uster < Up1 to pojawi się stan wysoki na wyjściu 7 (IC1B) włączy T2, dalej włączy się T3 i silnik zaczyna zmniejszać napięcie UP1 kręcąc potencjometrem w drugą stronę. Silnik pracuje do momentu gdy UP1 będzie mniejsze niż Uster.
    Jeżeli zakres nieczułości jest zbyt mały to ponieważ silnik i przekładnia obciążona elementem sterowanym mają pewną bezwładność może zajść przypadek, że mimo wyłączenia zasilania napęd przeleci w zakres włączenia w przeciwnym kierunku i silnik zacznie się kręcić w drugą stronę by zniwelować błąd. W najgorszym przypadku układ będzie drgał od jednego do drugiego punktu zatrzymania do tego pobierając impulsowo spory prąd (bo silnik się jeszcze nie zatrzymał a już dostaje napięcie w przeciwnym kierunku).
    Silnik musi tak kręcić P1 aby napięcia na nastawniku i P1 zmieniało się w tym samym kierunku.
    I tyle !
  • #12 2102947
    asyriusz
    Ocena: 14
    a jak byście mi podali na tym moim schemacie te zmiany co tam mówicie żeby było trza zrobiś. pliska pilne mi to troszkę a sam nie kumam. jakoś!
    chodzi mi o to żeby chodzilo to na zwykłym serwie nie na tym z elektroniką bo mam już zrobiony taki serwo tylko że ono jest nie na ruch okrężny ntylko posuwisto zwrotny. proszę o poprawienie tego schematu skoro jest w nim coś nie tak Z góry wielkie dzieki.
  • #13 2137130
    Era9999
    Ocena: 32
    najprościej i najpewniej: zastosować tempomat np. firmy waeco (podciśnieniowy) - pasuje do wszystkich modeli samochodów z linką międz pedałem a przepustnicą. Steruje się przyciskami + lub -, no i oczywiście hamulcem.
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego mechanizmu sterowania przepustnicą silnika samochodowego za pomocą potencjometru, przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej, która potrzebuje ręcznego sterowania gazem. Proponowane rozwiązania obejmują wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego do porównania sygnału z potencjometru i czujnika TPS (Throttle Position Sensor) oraz sterowanie silnikiem DC z serwomechanizmu modelarskiego. Podkreślono konieczność mechanicznych zabezpieczeń, takich jak mechaniczne rozłączenie serwomechanizmu z przepustnicą w przypadku awarii, aby uniknąć zablokowania gazu. Wskazano na możliwość zastosowania przetwornic napięcia (np. MC34063, MAX) do uzyskania zasilania symetrycznego z pojedynczego źródła 13,5 V. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo i ryzyko prawne związane z modyfikacjami układu sterowania pojazdem. Wspomniano o gotowych rozwiązaniach stosowanych w systemach cruise-control, które wykorzystują elektromagnesy do mechanicznego rozłączania linki sterującej w razie awarii. Alternatywnie zasugerowano użycie serwomechanizmu modelarskiego o większym momencie obrotowym, sterowanego impulsami PWM, co upraszcza elektronikę i montaż. W dyskusji pojawiły się także schematy sterowników serwomechanizmów bez własnej elektroniki, wymagające odpowiedniego doboru rezystorów i stabilizatorów napięcia. Na koniec zasugerowano rozważenie zastosowania podciśnieniowego tempomatu firmy Waeco jako bezpiecznego i sprawdzonego rozwiązania do sterowania linką gazu.
