Search our partners
Kolektory czy baterie słoneczne
alex_dw1 30 Jan 2012 21:12 3432 3
  • #1
    alex_dw1
    Level 10  
    Przedstawię krótko sytuację:
    1. Domek jednorodzinny
    2. Cztery osoby
    3. W okresie grzewczym piec CO pracuje w zasadzie cały czas.
    Jednak poza okresem grzewczym gdy zachodzi potrzeba przygotowania wody do kąpieli, zmywania itd. trzeba napalić w piecu. Jest to czasochłonne, czasem uciążliwe (zimny komin, kiepskie ciśnienie powoduje cofanie się dymu). Nasza rodzina chciałaby się zdecydować na zamontowanie jakiegoś alternatywnego źródła ciepłej wody.
    Ciężko mi znaleźć informacje na temat tego czy lepszym rozwiązaniem są baterie słoneczne czy też kolektory i czym to się tak naprawdę różni.
    A może zaproponujecie jeszcze inne rozwiązanie?
  • #2
    krzyzak11
    Level 19  
    kolektory to ok 10 tys
    a ogniwa???
    na kolektory mozesz wyrwac dofinansowanie, na ogniwa nie
    a moze pompa ciepla do cwu?? NUSO250 SOL, BWP30HLW?? proste w montazu a koszt podgrzania 300l to ok 2,5kW
    dziala w nocy, dziala w dzien pochmorny, mozna wylaczyc jak sie wyjezdza na wakacje.
    ot tak na goraco
  • #3
    Piasek80
    Level 31  
    Fotowoltanika to jak na razie w naszym kraju sfera marzeń... Ceny są absurdalne a uzysk z pojedynczego ogniwa znikomy, dodatkowo dochodzi problem magazynowania tej energii bo przecież "wpuszczać do sieci" za opłatą to przestępstwo.
    Kolektory... żeby zdawały egzamin (czyli przynosiły wymierne korzyści w postaci niskich rachunków za ogrzewanie) trzeba mieć pod nie zbudowany dom od podstaw - inaczej grzały będą tylko ciepłą wodę użytkową - nic poza tym.
  • #4
    pszalans
    Level 10  
    Kolektory słoneczne mają wydajność ok. 80 % natomiast ogniwa słoneczne ok. 20%.
    Mój znajomy zrobił sobie kolektory z kaloryferów panelowych. Pomalował je na czarny matowy, od spodu dał wełnę mineralną a od góry szybę. reszta taka sama jak w zwykłej instalacji solarnej (rury, pompka, sterownik i wymiennik).
    Jeśli chodzi o estetykę ??? natomiast działanie i koszty - panele ze skupu surowców wtórnych a właściwości grzewcze może minimalnie mniejsze niż firmowych.
    Inny paten o którym słyszałem styropian na ziemi na nim długi pozwijany wąż i na wierzchu czarna folia (+ pompka do filtrowania wody w basenie) - w ten sposób podgrzewał wodę w basenie.
    Jedno jest pewne kolektory mają większą wydajność w podgrzewaniu wody niż panele fotowoltaiczne.
