Alan 48 + Multi - brak nadawania i odbioru, nagrzewanie KIA 7212 AP i KTB 1367
nippo 30 Sty 2012 21:55 3115 9
  • #1 10472009
    nippo
    Witam!
    To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
    Mam problem z w/w radiem, (nie znam jego przeszłości). Brak jest nadawania i odbioru. Szumi, na AM słabiej niż na FM, ale szumi. Po wciśnięciu PTT przygasa wyświetlacz, PWR 0 kresek.
    Po włączeniu PA, gdy MIC GAIN skręcony jest na maxa w lewo słychać pisk(bez znaczenia czy jest wciśnięty PTT), po skręceniu w prawo do końca cisza, po wciśnięciu PTT słychać mnie głośno i wyrażnie, po kilku minutach pracy radia zaczyna piszczeć coraz głośniej. Zauwazyłem również, że wtedy bardzo mocno nagrzewa się KIA 7212 AP i KTB 1367( poparzyłem palca dotykając do obudowy w okolicy B1367 :cry: ).
    Prosze szanownych kolegów o pomoc, co mogło ulec uszkodzeniu?
    Pozdrawiam!
    Maciek
  • #2 10472201
    bc211
    Poziom 30  
    Na początek stopień końcowy lub też drajwer PA do wymiany.
    Przejrzeć podstawowe stabilizatory pod kątem awarii wskutek złego zasilania oraz elektrolity przy transformatorze
    Przed włożeniem/po wyjęciu Q303, lub też Q304 trzeba zmierzyć czy napięcie DC autotrafo prawidłowe.
  • #3 10472693
    nippo
    Prosiłbym bardziej łopatologicznie. Elektrolity nie spuchniete. Jakie są prawidłowe wartości na Q303, Q304.
  • #4 10472831
    bc211
    Poziom 30  
    Zmierzyć co pokaże omomierz kolektor-masa. Jeśli zwarcie, wylutować. Zmierzyć czy jest zwarcie C-E. Jeśli jest, wymienić.
    Jeśli nie ma, zmierzyć: napięcie DC uzwojenia T6 (prawidłowo) ≈ 10V z wciśniętym PTT, = 0V na odbiorze. Jeśli złe, naprawić.
  • #5 10475456
    nippo
    Q303 i Q304 wymontowałem, sprawdziłem, zamontowałem - sparwne. T6 na wejściu i wyjściu ma 13V, po wciśnięciu PTT napięcie na chwilę wzrasta do 14,5V po czy spada do 13V.
    może ktoś zna parametry tego tarfo oznaczenie na schemacie to 3000245Y
  • #6 10476253
    bc211
    Poziom 30  
    Rozumiem, że tranzystor(y) uszkodzone ? Q214, który zasila trafo i ciągle przewodzi raczej na pewno uszkodzony.
    T6 przy tak dużym prądzie mógł się usmażyć i przebicie gotowe. Parametry są w tej chwili nie istotne.
    Na chwilę obecną powinna zameldować się skala nadawania. Zacząłbym od VCO i tego, co zwykle w tym radiu.
  • #7 10487554
    nippo
    Przelutowałem całą płytę, punkt po punktcie. Na Q214, Q303, Q304 i na IC 103 zmienilem pastę między obudową, wymieniłem cynę na nową i radio się odezwało, jest nadawanie i odbiór(mam wrażenie że tylko bardzo silnych stacji), ale muszę sprawdzić na innej antenie. W dalszym ciągu nie ma sq nie załącza się blokada szumów, nie ma reakcji na potencjometr.
    Gdzie mam szukać przyczyny?
  • #8 10487558
    bc211
    Poziom 30  
    Powolutku najpierw trzeba zrobić regulator Q214, który jest uszkodzony. VCO jak zwykle zimne luty, tego też się spodziewałem tylko, że jest małe ALE i pisałem o tym chyba z milion razy, że nie trzeba się katować przelutowywaniem całej płyty, gdyż wystarczy jedna kontrolka i znajdziemy zimny lut pod żółtym glutem "od ręki". W/s squelch'a trzeba by prześledzić drogę obu napięć, zaznaczoną na niebiesko Link łącznie z s-metr, zaczynając od najprostszych rzeczy
  • #9 10488204
    nippo
    Jak sprawdzić czy Q214 jest na pewno uszkodzony, u mnie w sklepie nie ma 2SB1367, sprzedawca dał mi 2SA1443-NEC twierdząc że się nada. może być, czy mam szukac dalej?
  • #10 10490201
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    nippo napisał:
    Jak sprawdzić czy Q214 jest na pewno uszkodzony ...
    Masz dwie podstawowe - możliwości :
    1-sza - sprawdzić napięcia na E B C przy wciśniętym PTT
    2-ga - wylutować i sprawdzić omomierzem
    Przypominam, że jest to dział serwisowy i musisz mieć jakąkolwiek podstawową wiedzę na tematy tu piszących.
    ... u mnie w sklepie nie ma 2SB1367, sprzedawca dał mi 2SA1443-NEC twierdząc że się nada. może być, czy mam szukac dalej?
    Fajnie byłoby jakbyś wykazał odrobinę chęci i wpisał w google :
    2SB1367 - http://www.svntc.com/TPDF/2979.pdf
    2SA1443 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/264318/ISC/2SA1443.html
    A zobaczyłbyś sam osobiście czy się nadaje i nie musiałbyś łamać regulaminu tego Forum.
    Regulamin pkt 3.1.17 .
