Nie działa RDS w Alpine CDA-9886R
Dario311 31 Sty 2012 07:18 2309 8
  • #1 10473031
    Dario311
    Mam to radio już sporo czasu i próbowałem na wszystkie sposoby ustawić odczyt informacji o stacji, i tym samym, aby radio się przestawiało w marę trasy na ustawioną stację radiową. Wszystko już sprawdziłem w ustawieniach, wertowałem instrukcję strona po stronie i nadal nie mogę się z tym uporać. Czy możliwe jest żeby coś nie tak było z elektroniką w środku odtwarzacza za to odpowiedzialną i czy można to jakoś naprawić? Jeśli ktoś się orientuje proszę o porady.
  • #2 10473222
    bc211
    Poziom 30  
    Zaraz po włączeniu tuneru częstotliwość stacji powinna się zmienić w PS jak masz w prawym górnym rogu f, to ps powinien być przesynięty trochę w lewo w centralnej części w dodatku nie jestem pewny na 100% (proszę o weryfikację) jeśli złapie ps, to zapamiętuje w pamięci i przy wywołaniu kanału z memory ps powinien być widoczny nawet bez anteny. Może ktoś chciał kiedyś podłączyć wyświetlacz od renówki ??? Używka, czy nowe ? Chcesz naprawić znasz się kapkę czy tak tylko ?
  • #3 10473224
    powalla
    Moderator CarAudio
    Włącz AF .
  • #4 10473256
    bc211
    Poziom 30  
    Pisze, że próbował chyba, że nie czytał instrukcji
    poproszę ostrzeżenie, będę wdzięczny
  • #5 10473332
    powalla
    Moderator CarAudio
    Radio kiedyś działało OK i tylko teraz "zgubiło" RDS ? Na pewno mas wersję EU , a nie USA, w której to nie ma RDSu a jest DAB?
  • #6 10473836
    Dario311
    W radiu od początku nie działał RDS, nie wiem jaką mam wersję, nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Jeśli jest wersja USA to czy można jakoś przerobić na EU?
    Radio mam od nowości do tej pory mi to nie przeszkadzało bo mało radia słuchałem, ale ostatnio coraz więcej jeżdżę po Polsce i stało się to uciążliwe. Częstotliwość stacji nie zmienia się na PS tylko jest wyświetlana cały czas, nawet po zmianie w funkcjach wyświetlacza na PS i RT, zostają one puste. Jeśli to nie będzie duży koszt to chciałbym je naprawić,bo radyjko jest całkiem niezłe. Trochę po amatorsku grzebałem w jakichś wymianach końcówek mocy itp., ale jeśli coś poważniejsze to oddam do serwisu, tylko chciałbym wiedzieć wcześniej co padło żeby mnie w butelkę nie nabili.
  • #7 10474228
    bc211
    Poziom 30  
    Może zamiast snuć domysły zajrzyj kolego do radia potrafisz wymienić końcówkę to i namierzysz dekoder po kwarcu. Bo jeśli jest tam SAA6588 RDS/RDBS (lub podobny), a podejrzewam że jest, to musi tam zagrać wiele czynników zaczynając od elektronicznego przekaźnika włożonego na sygnał mpx (tuner-dekoder) poprzez pswn, mpth kończąc na niepoprawnym działaniu wyszukiwarki stacji i zakłóceniach w komunikacji eeprom (o ile jest)
  • #8 10484636
    Dario311
    Znalazłem dekoder ma oznaczenia SAA6588T;71905250 03;bn608082, ale nie ma na nim zaznaczone RDS/RDBS.
  • #9 10484792
    bc211
    Poziom 30  
    Trzeba by zobaczyć czy dochodzi mpx, kwarc, napięcia, itd.
