Thermo Top T DW50 - Czy starsze modele uruchamiają wentylator od razu?
gregoreq 31 Sty 2012 10:06 1743 3
  • #1 10473395
    gregoreq
    Mam założony piecyk z demontażu ( kompleta wiązka sygnowana marką webasto ) do auta tylko nurtuje mnie jedna rzecz : po załączeniu pieca startuje od razu wentylator w nagrzewnicy. Mam serwisówki do tego modelu ( z tego forum ) ale wszystkie opisują nowsze modele od numeru seryjnego 300 000 z diagnozą, przełącznikiem lato/zima oraz "owalnymi" złączami. W tych instrukcjach w algorytmie działania jest opisane, że wentylator powinien załączyć się ale dopiero po osiągnięciu przez wodę 20 stopni. Niestety u mnie włącza się razem z webastem. Czujnik temperatury wody raczej działa bo przy większej temperaturze schodzi w pół mocy czy też wygasza sie po rozgrzaniu wody.
    Czy to możliwe, że starsze typy załączały od razu wentylator ?
  • #2 10477429
    l3l0
    40 stopni temperatura wody . na kasecie jest czujnik temperatury . Zczytuje temp poprzez obudowe pieca.
  • #3 10483071
    gregoreq
    Przy 40 stopniach powinno załączyć dmuchawe ?
    To rozumiem , że w takim wypadku mocą grzania musi zawiadywać inny czujnik bo przejście do połowy mocy i wyłączenie po przegrzaniu realizowane jest prawidłowo
  • #4 10557562
    l3l0
    no to nie wychodzi sygal lub zle wpiety masz wentylator moc czesciowa jest gdy woda osiagnie okolo 64 stopnie na powrocie pieca.
