Samoczynne zapalanie się prawych postojówek w Passacie B5 - przyczyny?
ostry4td 31 Sty 2012 11:20 2498 7
  • #1 10473671
    ostry4td
    Witajcie, czasami kiedy idę rano po samochód, świeci mi się prawa postojówka z przodu i z tyłu, wieczorem na pewno wyłączam światła, nie zostawiam samochodu na włączonym kierunkowskazie, miałem tak już kilka razy, wsiadam do środka otwieram drzwi i piszczy mi sygnał ze mam zapalone światła, a włącznik jest w pozycji off. Włączam wtedy światła, wyłączam, wszystko gaśnie i przestaje piszczeć sygnał ostrzegawczy. Nie wiem po jakim czasie się ona zapala ale na pewno nie prędko, najczęściej po całej nocy. Teraz jest to problem poniewaz dzisiaj miałem rozładowany akumulator :/ czy ktoś miał podobny przypadek? mi zdarzyło się to juz kilkanascie razy.
  • #2 10473969
    gałgan1
    sprawdź czy nie zostawiasz na załączonym kierunkowskazie
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Co to za pisownia? Druga sprawa to chyba nie potrafisz czytać, napisał, że nie zostawia na włączonym kierunkowskazie. Blokada pisania 14 dni. Czas na zapoznanie się z regulaminem.
  • #3 10474066
    Pawel wawa
    Wyłącznik świateł lub manetka kierunkowskazów domagają się czyszczenia/wymiany. Raczej ten pierwszy. Nie masz dokładanego alarmu z sygnalizacją postojówkami?
  • #4 10474179
    ostry4td
    Niee alarm działa prawidłowo, nie ma opcji ze światła świeca się jak wysiadam z samochodu, nie raz wracałem późnym wieczorem i na pewno rzuciłoby się mi w oczy ze sa zapalone, a rano przychodzę i się świeci ;/
    Jakby to była wina włącznika to nie paliłyby sie obie strony?
  • #5 10474724
    Ireneo
    Włącznik świateł łatwo wyjąć,więc zrób to i zobacz co będzie rano.
    Włącznik podaje na każda stronę oddzielnie.
  • #6 10474941
    ostry4td
    No dobrze, jutro wyjme i go wyczyszcze i zobaczymy co bedzie.
  • #7 10475274
    Zico63
    Poziom 37  
    Smar fabrycznie dany do styków + opiłki ze startych styków + wilgoć + mróz może powodować takie dziwne objawy.
  • #8 10478485
    ostry4td
    Problem myśle że już został rozwiązany, tak jak mi podpowiedziano tkwił w włączniku świateł. Wyjąłem go, rozebrałem i sprawdziłem jak działa bez obudowy, okazało się ze jeden ze styków nie otwierał się dobrze i włączał mi prawe postojówki, rozwiązałem tem problem przez delikatne wygięcie jedej blaszki co zwiększyło przerwę między stykami :)
    Dziekuje za podpowiedź i pozdrawiam :D
