Mam bardzo duzy problem z moim escortem. Polega on na nim ze odpale auto(nie odpala zawsze od kopa, czasami trzeba pokrecic chwile) i wlasnie. Dochodzi do pewnej temperaty zazwyczaj do okolic tej samej na i gasnie (na biegu czy na "luzie") Ale to jest nic. Dobrze. Powiedzmy ze zaleje swiece poniewaz nie odpali potem za pierwszym razem tylko trzeba go krecic pare razy. Jesli juz odpali czy na gazie czy na benzynie to rozgrzeje go na luzie do przecietnej temperatury silnika(90 stopni) i potem przejade dajmy kilometr i w pewnym momencie brakuje mu gazu zaczyna sie dusic i zgasnie i nawet jesli bedzie jeszcze jechac i go odpale z jazdy poprzez puszczenie sprzegła to i tak zwolnie to zgasnie. Akumulator zostal zmieniony i po tym oraz po tym jak przywalilo tyle mrozu stalo sie tak. I dzieje sie tak na benzynie i na gazie. Choc jesli sie rozgrzeje to obroty na benzynie faluja a na gazie sa caly czas stale i odpowiednie. Prosze o pomoc I szybka pomoc!!!
Odnawiam zapytanie. Prosze o pomoc!
