Renault Laguna 1.8 1994 - Brak iskry, problem z sygnałem ze sterownika?
wecia91 31 Sty 2012 16:08 4294 15
  • #1 10474832
    wecia91
    Witam panowie autko jak w temacie brak iskry czujnik położenia wału sprawdzony jest ok ,zasilania sterownika oraz masy są , zasilanie cewki jest .Zostało sprawdzenie impulsu do cewki ze sterownika ,niestety nie posiadam oscyloskopu podłączyłem diodę podczas kręcenia rozrusznikiem nie mruga . Jak sprawdzam kontrolką i gdy jeden jej koniec mam podłączony do plusa aku a drugą dotykam do sygnału na cewce iskra przeskakuje,czy sygnał ze sterownika jest plusowy ponieważ jak kontrolkę podłączę do masy to iskra nie przeskakuje .
  • #2 10475366
    decybel91
    A dioda na liczniku ta czerwona jak się zachowuje?
  • #3 10475997
  • #5 10477765
    chomik106
    Centralny działa normalnie?
  • #6 10477865
    Pawel wawa
    Jak na Feniksie 3 lub Boschu to poszedł moduł zapłonowy. Zobacz wysterowanie z pinu 27. Jak na Feniksie 5 to masz podwójną cewkę i sterowanie z 28 i 29 pinu. Te dwa przewody trzeba prześwietlić.
  • #7 10478103
    wecia91
    Koledzy centralny działa ok ,sterowanie jest z pinu 27 sterownika problem iż nie mam oscyloskopy aby ten sygnał sprawdzić . jak domowym sposobem mogę sprawdzić ten sygnał , czy podłączając diodę będzie mrugać?? Jak na początku napisałem jeżeli kontrolkę podłączę pod plus i dotykam przewodu sterującego cewką to iskra przeskakuje jeżeli podłączę kontrolkę do masy i przewodu sterującego brak iskry.Czy ten sygnał na cewkę ze sterownika jest plusem ( z tego wynika że tak)czy minusem?? Przed zakupem modułu zapłonowego chciałbym się upewnić iż to on a nie brak sterownia jego ze sterownika silnika.
  • #8 10478336
    Pawel wawa
    Diodą sprawdzisz bez problemu. Odepnij przewód z pinu 27 i sprawdzasz. Najpewniej to zrobić przy module a jak nie ma to bezpośrednio na pinach sterownika.
  • #10 10478436
    Pawel wawa
    Sterownik do zrobienia.
    Dla pewności zapnij jeszcze diodę do masy i do tego kabelka. Pamiętaj o właściwej polaryzacji diody.
  • #12 10478539
    Pawel wawa
    Sterownik, Po wykluczeniu braku zasilania i mas na nim, jest do zrobienia.
  • #13 10506364
    wecia91
    Witam minęło kilka dni zdobyłem sterownik usunięty został immo no i niestety dalej jestem w kropce ,nadal brak iskry.Jednakże po kontakcie z klientem dowiaduję się iż w lagunie 1.8 klient wymienił blok silnika z kołem zamachowym od renault 19 1,7.I od tej pory już jej nie odpalili brak iskry . Panowie co wy na to , czy to może mieć wpływ na iskrę ??
  • #14 10507222
    Pawel wawa
    A jak myślisz? Jeśli klient zataja takie informacje to płaci x2. Przecież to szału można dostać. Aż zal mi Twoich roboczo-godzin.
