Po zwiększaniu FSB przestaje działać zintegrowana karta sieciowa
kasokd 31 Sty 2012 16:15 2246 20
  • #1 10474861
    kasokd
    Witam!
    Otóż podkręcałem mojego Intela E8400. Kręci się rewelacyjnie bo na boxie poszło 4,3 GHz i będzie więcej ale jest problem.
    Mam dosyć niski model płytki Gigabyte ze zintegrowaną sieciówką - podłączam tam router. Gdy zwiększam FSB (proc powyżej ok 3,8 GHz) to komputer przestaje wykrywać tą kartę.
    Co może być przyczyną? Wszystko inne w kompie działa nawet na 4,3 GHz, tylko ta sieciówka nie chce a bez niej nie mam internetu. Podnosiłem napięcie na FSB Overvoltage control o max wartość 0,3 V i dalej to samo...
    Jest jeszcze ustawienie DeOvervoltage control ale tu wartości są na minusie więc nie wiem co to za ustawienie?
    I czemu ta płyta mimo, że tak szybko wysiada sieciowa działa super na 4,3 GHz???
  • #2 10475205
    reaper616
    Moim zdaniem sieciówka przestaje być wykrywana, bo jest ona urządzeniem PCI.
    Kręcąc FSB podnosisz także taktowanie PCI, co powoduje brak wykrywania urządzenia.
    To jest trochę teorii elektroniczno-informatycznych i nie jestem w stanie wiele więcej powiedzieć.
    Szkoda, że mnożnik zablokowany :)
  • #3 10475238
    kasokd
    Ale wbudowana sieciówka też idzie po PCI?
    No i mnożnik jest wolny tylko, że jest na max 9 ;/ Czyli mogę tylko zmniejszyć a wtedy FSB pójdzie jeszcze wyżej.
  • #4 10475258
    reaper616
    Zablokowany w tym sensie, że więcej nie da rady.
    Podejrzewam, że właśnie sieciówka jest pod PCI chociaż jest zintegrowana.
    Możesz zrobić taki test?
    Podłącz jakieś urządzenie pod PCI na płycie i zobacz czy je wykryje.
    Zmniejsz taktowanie ramu.
    Podaj pełną konfigurację jednostki. :)
  • #5 10475282
    Kasek21
    Może będziesz łaskawy podać model tej płyty głównej?!
  • #6 10477512
    Karaczan
    Poziom 41  
    Sieciowka idzie najprawdopodobniej po PCIexpress a nie po PCI.
    I prawdopodobnie przy OC PCIe idzie w gore razem z FSB.
    Wiekszosc plyt ma mozliwosc ustalenia czestotliwosci szyny PCIe.
    Ustaw sztywno na 100MHz i powinno byc ok.
    Swoja droga niedawno byl podobny temat, wiec kolega kasokd cos slabo szukajki uzywa! ;)
  • #7 10478031
    reaper616
    Jeżeli kara sieciowa jest FastEthernet to może iść po PCI. Jeżeli Gigabit Ethernetc to musi iść po PCI-e. :)
  • #8 10478859
    daavid117
    Serio?
    Model płyty głównej oraz ustawienia w BIOS wprowadzone. Najprawdopodobniej jest to wina taktowania PCI-E. Dobrze, że nie "zabiłeś" żadnego sprzętu na tej szynie.
  • #9 10478914
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zabic w sumie ciezko patrzac po praktyce.
    Ale pochrzanienie sobie danych na dyskach to czesty przypadek ;)
    Dzis w plytach glownych chyba wszystko juz dziala po PCIe. Sieciowki, dzwiekowki, kontrolery hdd i tona innych dziwnych wynalazkow...
    Samo PCI dodaja dzis tak jak kiedys dodawano ISA. Standard umierajacy, ale jeszcze przydatny.
    Nie wyobrazam sobie rozstania z moja stara SB Audigy2 ZS Gold, te nowe karty to nie to samo (brak kXproject) :D
  • #10 10479007
    reaper616
    Tutaj pocieszenie dla Ciebie :D
    http://www.beaglesoft.com/pcie2pci.htm
    1Gb nie da rady 'przejść' przez PCI, ale 100Mb na spokojnie. To już wola inżynierów, jak zaprojektowali układy na płycie. :)
  • #11 10487242
    dark_death
    Powiem ci tak, zacznij od podania modelu płyty głównej oraz podaj FSB na ile ustawiłeś. Nie wiem czy gdzieś się doczytałeś, ale przy pewnych wartościach stosunek FSB do pci ustawia się na podstawowy, do tego możesz ustawić taktowanie PCI sztywno w BIOS'ie i po problemie.
  • #12 10496041
    kasokd
    Model płyty to Gigabyte GA-G31M-ES2L czyli taniość
    FSB aby było 3,7 to okolice 415 mHZ
    Jak przekroczę to w biosie to już nie widzi sieciówki. Gdy kręce przez EASY TUNE to PCI tam jest zablokowane ale wciąż 33 mHZ ale jak przekroczę FSB to oczywiście lanu nie ma.
    Co do PCI E to jak ustawiam w biosie na 100 to nawet na 3,5 gHZ nie chce wstać. Musi być na auto chociaż wiem, że nie powinno, ale inaczej nie chce się krecić. Na auto miałem 4,3 gHZ stabilne. O co może tu chodzić?
  • #13 10496167
    daavid117
    Płyta nie wyrabia. I tak dobrze, że te 400MHz dla FSB zrobiłeś.
    Normalna rzecz dotykająca tanich płyt G31. Ot rozwiązanie problemu. G31 to nie chipset do OC, a tanie płyty na G31 potęgują efekt.
  • #14 10496201
    kasokd
    No ok, ale jak to jest, że idzie na tych 4,3 spokojnie a siada takie "gówienko" dużo wcześniej? Kupię najwyżej kartę WIFI na USB bo dla takiego OC warto
  • #15 10496207
    Karaczan
    Poziom 41  
    Dalej obstawiam predkosc PCIe. Jak na 100 masz problem to podbij go troche. Ale raczej nie wiecej niz 105MHz.
    Plyta nie nadaje sie za bardzo do OC, ale probowac mozna ;)
    Tylko przy tych probach pomacaj sekcje zasilania, bo sie moze zagotowac.
    Najlepiej stestuj przy jakim PCIe siada ci ta sieciowka.
    Odtaktuj kompa troche i jedz z PCIe w gore. Zobacz przy ilu siec pada. I ustaw troche mniej. Potem sprawdz na ile takie ustawienie pozwala ci zaszalec z OC.
    Swoja droga ladnie pojechales na tak low endowej plycie!
  • #16 10496228
    kasokd
    Hmm to PCI - E to próbowałem 103 i chyba też nie wstawał ale zobaczę jeszcze raz. W każdym razie na auto jedzie - tylko tak nie powinno być. Do tej pory myślałem, że ta karta jest na zwykłym PCI.
  • #17 10496254
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zawsze mozesz sprawdzic Everestem na czym siedzi sieciowka, a najlepiej AIDA64.
    Bo Everest umarl i jego nowe wersje nazywaja sie AIDA64.
    Po glowie mi jeszcze chodzi cos.
    AFAIK to czesc interfaceu sieciowego zaszyta jest tez w samym chipsecie. Jaka ma temp? Jak znosna to dovoltuj go lekko.
  • #18 10498373
    kasokd
    Sprawdziłem w AIDA64 i sieciówka jest na PCI-E. Ustawiałem PCI-E na 106 mHZ najwięcej ale na 3,7 GHZ niestety nie chce wstać. Co robić dalej?
  • #19 10498496
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wstawic jakas sieciowke na PCI, zintegrowana wylaczyc i ustawic PCIe na Auto.
    Modlac sie zeby ci to bigosu nie narobilo w innych elementach podlaczonych do PCIe.
    Szczegolnie zeby nie uszkodzilo dyskow lub danych na nich, bo kontroler HDD tez dziala po PCIe.
    A najlepiej to zmienic plyte na taka ktora do OC sie nadaje ;)
  • #20 10498579
    kasokd
    Zrobiłbym jak piszesz, ale ta płytka ma tylko 2 pci. Jedno jest zajęte przez Zalmana z mojej karty graficznej a w drugim (i jeszcze zasłania pół Zalmana) siedzi już dźwiękowa. Ale jak nic nie wymyślimy to jeszcze jest sieciówka WIFI pod USB i taką wtedy kupię.
  • #21 10498765
    Karaczan
    Poziom 41  
    Czytalem ze zwiekszyles napiecie FSB. A zwiekszyles tez troche napiecie MCH(northbridge)?
    Niektore plyty udostepniaja jeszcze PLL Clockgen Voltage, jest to uklad taktujacy wszystkie szyny komputera.
    Daj zdjecia z BIOSu z menu z OC.
