draski napisał: Wczoraj zmierzyłem ile kabla potrzebuję i wyszło mi że 13.5 MB liczę i wychodzi mi że 4*11/2*0,66 daje mi 14,52 m.
Osobiście jestem zszokowany tymi wyliczeniami co długości kabla koncentrycznego.
Jaki to "algorytm" wyliczania kabla i według jakiej to "teorii" jest wyliczane.
Wyczuwam tu samą
sposobność dążenia do wyliczenia ½λ kabla przy współczynniku jego skrócenia równym k=0,66 .
Ale to i tak Nijak się Ma do prawidłowych tego rodzaju wyliczeń.
Dla przeliczenia czy Wyliczenia ½λ przy znanym k=0,66 i znanych założeniach częstotliwości - wyliczenie takie powinno być ze wzoru :
300 / f / 2 * k = długość fizyczna takiego kabla podana w metrach, gdzie :
300 - to szybkość "światła" do obliczeń
f - to częstotliwość np. 27 MHz
2 - to ½λ
k - to współczynnik skrócenia gdzie dla różnych kabli (to
k) jest różne/inne
Podpowiem, że współczynnik skrócenia
k dla kabli :
- RG-213 -
k=0,66
- H-155 -
k=0,81
- H-500 i H-1000 -
k=0,82 lub
k=0,83
I teraz zobacz, że dla wyliczenia kabla koncentrycznego w zależności ½λ jego długości w.cz. ma się tak, że :
300 / 27 / 2 * 0,66 = 3,66 m (366cm) i jej wielokrotność (n razy)
Abyś uzyskał długość kabla koncentrycznego około 14,5 metra to :
długość falowa 3,66m x 4 =
14,66 metra
Cytat: lepiej mieć zapas i ubytki na strojenie kabla.
Jak pisali koledzy - kabla koncentryczne się
NIE stroi - bo i po co jeżeli :
- nadajnik wyjście ma 50Ω
- kabel ma impedancje 50Ω
- antena (chyba) również ma impedancje 50Ω
Cytat: Chciałem kupić dzisiaj w sklepie 15,5 m kabla RG-58 co mi bardzo skutecznie odradzono bo to nie taki, bo straty itp.
Jak przeanalizujesz tłumienność kabla w paśmie 27MHz to zobaczysz dlaczego taki kabel i na tej długości - NIE nadaje się do współpracy w anteną bazową.
Mimo wszystko osobiście proponuje kabel koncentryczny NIE gorszy niż RG-213.
Cytat: proponując RG 213 za 118 zł za 15 m
Faktycznie sprzedawca chyba (lekko) przesadził.
W Hurtowniach kabel RG-213 jest w cenie brutto od 2.15zł. do 3zł. za metr .
Cytat: RG 213 to przecież PCV więc dlaczego ma być taki drogi i taki super???
Tu nie do końca chodzi czy PCV czy jakiś inny dieelektryk tylko ważnym jest jego "średnica" . Musisz przyjąć, że im większa średnica takiego kabla i mniejszy (z funkcji wypełnienia) dieelektryk - tym mniejsze tłumienie . (podpowiedź typowo Łopatologiczna)
Cytat: Jakie kable można stosować w podłączeniach anten bazowych na pasmo CB??
Proszę tylko o rzeczowe konkretne odpowiedzi i opinie na temat kabli bo na tym ma docelowo chodzić alan 87 i antena 5/8 super 7 m
Nie gorszy niż RG-213 i nie "lepszy" niż H-1000 .
