Probówka 60VAC / 0.5A - jak zrobić?
bagin 31 Sty 2012 17:57 1815 7
  • #1 10475368
    bagin
    Witam!
    Na co dzień pracuje dla telewizji kablowej i czasami zdarza się że na wskutek kiepskiej jakości połączenia (najczęściej konektor - konektor) pojawia się problem z zasilaniem a raczej jego brak przy obciązęniu lini.Objawia się to w ten sposób że np. na wejściu niepodłączonego wzmacniacza jest napięcie i kiedy próbujemy go wlączyć napięcie znika. Musimy wtedy sprawdzać połączenia wzdłuż lini i jest to trochę uciążliwe gdyż nie mamy żadnego urządzenia które moglibyśmy wpiąć np. w połowie lini aby sprawdzić czy na tym etapie napięcie jest stabilne i popłynie prąd.
    Pomyślałem że przydałaby się tak zwana próbówka - chodzi mi o obwód przez który przy zasilaniu 60V AC popłynie prąd 0.5 badź 1amper. Na początku pomyślałem o rezystorze ale ciężko o taki 30W, więc może żarówka ale trudno o taką na 60V.
    Co moźna byłoby zastosować aby było proste i skuteczne?
  • #3 10475592
    bagin
    o tym samym pomyślałem a nawet zrobiłem. Żarówki choinkowe 6V, połączyłem 10 ale są zbyt mocy, w sumie 4.2W więc całkowity prąd to około 70mA trochę za mały. Będę chyba musiał pokombinować z jakimiś sakochodowymi np. 12V 5W
    Jerzy Bartnicki
    Do próby nie jest potrzebny specjalnie wytrzymały odbiornik na przegrzanie, ponieważ test trwa krótko, wystarczy opornik i jakiś mały woltomierz. Trudno mi powiedzieć jak w Polsce, ale na statkach są dostępne żarówki 60V normalnego szeregu E27. Więc chyba da się zamówić w małej hurtowni.
    Pozdrawiam Jerzy
  • #5 10476188
    pukury
    Może zamiast żarówek zastosuj " pakiecik " rezystorów drutowych 5W .
    Na allegro można kupić naprawdę tanio .
    Łączysz je równolegle - stosowną ilość , pakujesz między dwie blachy alu. 5mm ( np ) jako radiator i zrobione .
    Jeżeli wpadłbyś w szał to możesz to zapakować w obudowę i dodać mierniki - amperomierz i woltomierz .
    W ten sposób wiesz jakie spadki napięcia i jaki prąd płynie .
    Pozdrawiam .
  • #6 10477694
    bagin
    Najbardziej podoba mi się pomysł z żarówką gdyż sam obwód jest gabarytowo mały a czasami trzeba pracować na drabinie. Widać również efekt przepływu prądu.
    Udało mi się znaleźć żarówki na 60V 15W. Jeśli połączę dwie równolegle to moc całego obwodu będzie 30W a więc uzyskam wymagany przepływ prądu 0.5A. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
    Link do żarówki poniżej
    http://sklep.cseie.com.pl/p/911/6906/zarowka-...etlenie-domowe-ogrodowe-architektoniczne.html
  • #7 10477926
    Jerzy Bartnicki
    Taka mała porada
    Grzałka 220V, 250W będzie pobierała podobny prąd, do tego mała żarówka jako wskaźnik.
    Jerzy
  • #8 10596978
    bagin
    Mimo wszystko wybieram żaówkę. Dziękuję wszystkim za pomoc
