BMW E34 - Alternator nie wzbudza się po odpaleniu, radio działa bez kluczyka
papdzan1 31 Sty 2012 18:14 6039 4
  • #1 10475476
    papdzan1
    Mam mały problem bo mój alternator ma brak wzbudzenia ładowania po odpaleniu samochodu, dopieru po przegazowaniu do ok 3tys zaczyna ładować(14.20v).
    Ostatnio wymieniałem regulator i na obydwu jest to samo. Żarówkę w liczniku sprawdziłem i jest sprawna i ma dobry styk.
    Na próbę zwarłem niebieski kabel od wzbudzenia do masy ale kontrolki dalej brak.
    Mam jeszcze jeden problem bo ostanio cos się stało z radiem i włącza sie zaraz po wsadzeniu panelu i nie musze tak jak wcześniej przekręcać kluczyka. Ostanio wyjmowałem akumulator bo mi się rozładował ponieważ musiałem wymienic niesprawny regulator w altku czy to może mieć jakiś związek z radiem i kontrolka ładowania.
  • #3 10481351
    papdzan1
    ...może ktoś sie orientuje co sie mogło stać z tym radiem że zaczeło działać teraz bez kluczyka a wcześniej tylko w pozycji 2 (zapłon) oraz czemu w czasie odpalania nieodcina pradu w radiu i w nawiewie?
  • #4 10481633
    sandal7
    z radiem to sprawdź stacyjke czy wszystko rozłącza jak nie ma kluczyka,a wzbudzenie alternatora to jest pewnie gdzieś przerwa między przewodem z regulatora a kontrolką w zegarach skoro dajesz do masy i nie zapala jej.
  • #5 10541726
    papdzan1
    ...już raczej znalazłem gdzie leży problem bo po wymianie regulatora , pierścieni oraz podmianie alternatora i licznika na inny było brak wzbudzenia i kontrolki aku w zegarach. Sprawdziłem pierwszy odcinek kabla wzbudzenia który idzie od altka do wtyczki łaczacej przewody silnika z przewodami kabiny.
    dalej prewód (na okragłym złączu pod maska to pin numeru 25) zamienia sie gruboscia kabla na taki sam jak wchodza do wtyczek w liczniku. Jak moge sprawdzic który to jest przewód w liczniku odpowiedzialny za kontrolke wzbudzenia bo brak opisów pinów na kostkach ....znalazłem tylko jeden przewód całkowicie niebieski w żółtej wtyczce ale nie wiem czy czasem gdzieś wcześniej nie ma zamiany...może ktoś wie jak zlokalizować ten kabel i odpowiedni pin we wtyczce licznika?
