Opel Astra 99r 1.6 8V - trudności z odpalaniem przy -14°C po wymianie świec
Janekgt540 31 Sty 2012 19:04 6230 10
  • #1 10475812
    Janekgt540
    Tak więc jak w temacie, posiadam Astrę 1.6 8V i dzisiaj rankiem kiedy to było -14 stopni po ponad 10 minutach ,,chechłania" dopiero odpalił z wielkim trudem. Czym to może być spowodowane?
    Kilka dni temu wymieniłem świece i przewody, silnik nie jest raczej zajeżdżony.
  • #2 10475952
    robi1214
    Do sprawdzenia czujnik temperatury
  • #3 10476461
    Janekgt540
    Powodem może być czujnik temperatury? Za co on odpowiada lub w czym może przeszkadzać przy odpalaniu?
    ociz
    I tu masz przyczynę bo pewnie ich nie wygrzałeś porządnie. W takich warunkach jak teraz to trzeba by ze 200km jednorazowo chociaż przejechać.
  • #5 10477020
    Janekgt540
    Dokładnie zakładałem chyba w ta sobotę tez coś w tym może być dzisiaj zrobiłem około 150 km wiec jutro z rana zobaczę z ciekawości jak się ma sprawa. Dzisiaj tak stopniowo zaczynał łapać a jak już zapalił to chodził dobrze i sam nie zgasł. A co do czujnika to jaki on ma wpływ na odpalanie silnika?
  • #6 10477096
    ravelation
    Przy takich mrozach musisz mieć porządne paliwo, a potem doszukuj sie w aucie przyczyn.Ja tankuje tylko verve , w ostatecznosci v-power i nie mam problemów z odpalaniem.inna sprawa że zaraz przełączam na LPG :)
  • #7 10478019
    robi1214
    Pokazuje sterownikowi temperature a ten ustala wartość ,,mieszanki''
  • #8 10478488
    solenoid
    Borykam się z tym samym problemem Astra G 1,6 8V x16szr 245kkm 60kkm na LPG; od jakiegoś czasu, tylko mi w lecie też ciężko palił. Odpalam teraz awaryjnie na lpg i pali szybciej, przełączam na PB i jest ok, ale nie wiem gdzie jest przyczyna pompa paliwa i filtr wymieniony i bez skutku. Nie wiem jak powinno być w tym aucie ale w reni po przełączeniu stacyjki słyszałem jak zaczyna pracować pompa paliwa a w astrze G (mojej) zaczyna pracę razem rozrusznikiem i myślę, że trzeba tutaj szukać przyczyny ponoć pompa powinna trzymać ciśnienie, ale jestem tylko teoretykiem na razie za zimno aby na polu szukać zaworka, ponoć jest gdzieś przy silniku, nie wiem czy w tej wersji silnika w ogóle występuje bo ja go nie mogłem namierzyć organoleptycznie. Też liczę na jakieś sugestie ze strony forumowiczów może się ktoś spotkał z takimi cudami, w tej wersji astry...
  • #9 10479669
    dolores1987
    U mnie jest jeszcze inny problem. Opel Astra 1,4 8v benzyna +gaz.
    Akumulator roczny 45 maH, podobno za słaby, ale jeśli chodzi i mróz- samochód nie odpala wcale, porażka.
    Wymieniony alternator+ akumulator- nadal nie pali- tylko wtedy kiedy mu się chce.
    Po kilku krotnym kręceniu- akumulator wyładowywuje się na maxa.
    Czy to może być rozrusznik ?
    Dziś próbuję go odpalać 3 raz, wspomnę jeszcze że akumulator ładuje się tylko godzinę :/ i jest już naładowany, czy ktoś ma pomysł jak go uruchomić?
  • #10 10480017
    Janekgt540
    Dzisiaj u mnie był taki sam mróz -14 i zrobił jeden obrót i zapalił idealnie bez problemu nawet jak bylo na plusie to mu sie tak nie zdarzało, tak wiec te nowe świece tak jak kolega ociz napisał nie były wygrzane a sie zaczynalem martwić ze to moze być początek napraw, dzięki wszystkim za podpowiedzi. Ja mam za to akumulator 42Ah i tak jak pisałem wczoraj przez te nowe świece kręciłem ponad 10 min i nie rozładował się i myślę ze ten akumulator nie jest młodszy niż 1 rok bo astrę kupiłem we wrześniu tamtego roku.
  • #11 10480042
    solenoid
    Do dolores1987 napisz jaki masz sterownik gazu może uda Ci się tak jak mi odpalić na gazie i zaraz przełączyć na PB aby nie uszkodzić membran.
