Odkręcanie karty graficznej
Oximon 01 Lut 2012 11:20 1515 7
  • #1 10478583
    Oximon
    Witam!
    Od dłuższego czasu co jakiś czas, gdy komputer jest "zimny" podczas logowania się, gdy widnieje napis "zapraszamy", bądź gdy włączam jakiś program, np. od razu grę, przeglądarkę internetową, odtwarzacz muzyki, czy nawet przeglądarkę zdjęć Windows'ową komputer się zawieszał, a na ekranie pojawiały się piękne, kolorowe artefakty. Jednak co z tego, że piękne?! Skoro włączam komputer i potrzebuję szybko coś sprawdzić w necie, a tu muszę resetować komputer od razu po włączeniu to przestaje się to robić śmieszne.
    Zacząłem się zastanawiać i metodą prób i błędów zmieniać różne ustawienia. Warto dodać, że przed zmianą karty graficznej (poprzednio miałem GeForce 6200) nie miałem tego problemu. Doszedłem więc do wniosku, że problem leży po stronie nowej grafy. Ponieważ podkręcałem swój procesor (teraz jednak już nie, bo płyta ma dość :( ) na początku bawiłem się prędkością PCI-E. Nie dało to jednak rezultatów. Zirytowany brakiem efektu kilkudniowej zabawy w BIOS'ie dałem sobie na razie z tym spokój i zamiast szukać przyczyny problemu ignorowałem go i grałem sobie w gry. Grając w Mafię I zauważyłem, że po uruchomieniu Frapsa gra zaczyna się niemiłosiernie zacinać nawet w menu głównym! Wyłączyłem więc Frapsa i pomyślałem, żę może jeżeli podkręcę kartę graficzną, to te zciny zniknął. Zainstalowałem więc program MsiAfterburner i podkręcałem grafę testując ją programem OCCT. Miałem cały czas około 70-75Fps. Jednakże gra dalej się zcinała więc wróciłem do oryginalnych ustawień. Gdy następnego dnia włączyłem już inną grę komputer znowu się zawiesił. Niesamowicie zirytowany tępo wpatrywałem się w kolorowe piksele na ekranie. I wtedy mnie olśniło. Artefakty i zwiechy występują przecież w trakcie podkręcania, gdy grafa jest niestabilna. Obniżyłem więc prędkość grafy poniżej oryginalnych i problem zwiech podczas włączonych gier i programów znikł. Nawet Mafia nie zacina się gdy włączam FRAPS'a Został tylko moment "zapraszamy" w trakcie logowania, ponieważ program obniża taktowanie dopiero po zalogowaniu.
    Zwracam się więc do was z pytaniem, czy można jakoś obniżyć taktowanie, w BIOS'ie płyty głównej, bądź programem, który obniżał by taktowanie od razu po włączeniu kompa, przed załadowaniem Windows'a??? Szukałem w internecie, ale znalazłem tylko poradniki, gdzie podkręca się programami.
    W załączniku daje wyciąg z DxDiag, gdzie są podane bardzo szczegółowe dane na temat podzespołów.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i przepraszam za tak obszerną wypowiedź, ale chciałem jak najbardziej przybliżyć wam mój problem, a nawet może ktoś z podobnym rozwiąże swój.
    Pozdrawiam, Oximon
  • #2 10478656
    korrus666
    Poziom 40  
    Czy taktowanie PCI-E ustawione jest na domyślne 100MHz bo piszesz że zmieniałeś i może zostawiłeś jakąś dziwną wartość?
    Karta kupiona nowa czy używana? Czy jest jeszcze na gwarancji. Może poprzedni właściciel przesadził z podkręcaniem i coś się przysmażyło.
    Jest oczywiście możliwość modyfikacji BIOSU karty graficznej. Odczytujesz aktualny bios z grafiki za pomocą programu NVFlash 5.95.0.1 for Windows lub podobnego.
    Edytujesz bios zmieniając taktowanie.
    Program do edycji biosu: nVidia BIOS Editor (NiBiTor) 6.02
    Potem wgrywasz bios z obniżonym taktowaniem. Oczywiście warto zachować oryginalny bios bez modyfikacji.
  • #3 10479398
    Oximon
    -PCI-E jest ustawione na 101 Mhz, ponieważ na 100Mhz komputer nie startuje.
    -Karta jest kupiona nowa, niestety jednak gwarancja trwająca 6 miesięcy już się skończyła. Co do programu to zobaczymy. Dziękuję za radę i pozdrawiam!
  • #4 10479548
  • #6 10480845
    Oximon
    Zasilacz to MODECOM PREMIUM 500W. Co do napięć to w moleksie są w porządku
  • #7 10501109
    Marko6
    A Sterowniki masz zainstalowane, czy używasz tych systemowych?
  • #8 10502935
    Oximon
    Sterowniki były zainstalowane z płyty dołączonej do grafy, a teraz same aktualizują się ze strony NVIDI.
