Chciałbym się dowiedzieć czy to aby nie jest wina przekręcenia procesora. Dla przybliżenia sytuacji podam wszystko co i jak. Sprzęt:
AMD athlon xp Thoroughbred-B seria B0
Plyta: asrock k7s8x v 3.01
Grafika: ati radeon 9550
RAM: kingston 512mb 200mhz; melco 512mb 200mhz; samsung 256mb 166mhz oczywiscie DDR 1
Zasilacz: MODECOM MC-350 ATX
Wantylator: jeden na procesor, miedz-alu, ladnie się sprawuje, temp. w stresie nie przekracza 44^C; drugi jest małym „bzyczkiem” umieszczonym na grafice (podczas podkręcania karty był potrzebny)
Bios został zaktualizowany do najnowszej wersji udostępnianej przez producenta.
Szczerze mówiąc jak na te czasy to jest zabytek i to ładny, ale chciałbym się podszkolić w OC i zaczynam od takiego grata, dodam ze nie ma funduszy na nowy komputer więc staram się wyciągnąc z tego co sie da. Mianowicie: procesor o mnożniku 12.5x i magistrali 133mhz podkręcilem magistralę do max 154mhz, komputer chodził stabilnie testy kilkugodzinne nic nie wykazywały. Po przekroczeniu granicy tych 154mhz komputer po uruchomieniu systemu się wyłączał, uznałem, że procesor już więcej nie wyciągnie, zwiększyłem napięcie (opcja możliwa tylko o 5%) i nadal to samo. Z drugiej jednostki wyjąłem podobny procesor i przełożyłem tutaj, różnił się tylko mnożnikiem, mianowicie 13,5x. To samo maksymalnie 154mhz. Niestety posiadam tylko te 3 kości na obie jednostki więc uznałem, że moze to wina poszczególnych elementów tego komputera. Przełożyłem ram do drugiego komputera i to samo, na 154mhz nadal proc pada. Komputer się restartuje. Róznica w tej drugiej jednostce jest taka, że inna karta graficzna i zasilacz. Dokładnej nazwy nie podam, ale jego moc wynosi 300W a napięcie podawane na rdzeń wynosi 1,72V ( w pierwszej jednostce jest to max 1,69V). Pomyślałem, że to wina albo ramu, albo płyty głównej, podkreślam, że w obu komputerach uzywałem tych samych kości pamięci a płyty główne były dwie identyczne. Pozostawiłem komputer na czas okolo 6 mies. na tym maksymalnym OC, lecz po jakimś czasie zapragnąłem jeszcze troche więcej mocy, komputer poprzednio przy magistrali 160mhz już się nie uruchamiał, ku miłemu zaskoczeniu w tym wypadku nie stawiał on żadnych oporów, system normalnie się uruchomił, ale testy, Prime95 oraz sp2004 alarmowały o błędach, dokładnie nie wiem jakich. Na 162mhz komp juz nie wstawał. Chciałbym z tego komputera wycisnąc coś jeszcze tak, mniej wiecej do 166mhz (taktowanie AGP i PCI jest wtedy na 66mhz i 33mhz, czyli bezpieczne). Proszę o pomoc i porady.
Dane techniczne:
Pole Wartość
Właściwości procesora
Typ procesora AMD Athlon XP 2600+
Nazwa kodowa Thoroughbred-B
Seria B0
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP 2600+
CPUID: nr wydania 00000681h
Szybkość procesora
Częstotliwość taktowania procesora 2105.74 MHz
Mnożnik procesora 13.5x
Procesor FSB 155.98 MHz
Magistrala pamięci 155.98 MHz
Pamięć podręczna procesora
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej
Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej
Mikroukład płyty głównej SiS 746FX
Taktowanie pamięci 2-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Moduły pamięci SPD
DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Melco 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung 6423CTL-CB3 LC 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Właściwości BIOS'u
Data BIOS'u systemowego 10/20/04
Data BIOS'u wideo 06/04/04
DMI: numer wersji BIOS'u P2.60
Właściwości procesora graficznego
Karta wideo Gigabyte Radeon 9550
Nazwa kodowa procesora graficznego RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 250 MHz (oryginalny: 250 MHz)
Częstotliwość taktowania pamięci 196 MHz (oryginalny: 200 MHz)
Pole Wartość
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 156 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 311 MHz
Przepustowość 2489 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR SDRAM
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali SiS MuTIOL
Szerokość magistrali 16-bitowy(a)
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 3 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 190 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej SiS746FX
Dodatkowe własności Hybrid Booster
Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X / K7S8XE / K7VM2 / K7VM4 / K7VT4-4X / K8Upgrade-760GX
Temperatury
Płyta główna 28 °C (82 °F)
Procesor 33 °C (91 °F)
Seagate ST3320620A 42 °C (108 °F)
Wentylatory
Procesor 2637 RPM
Obudowa 3835 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.68 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.15 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.87 V
Dane techniczne:
Pole Wartość
Seria B0
Szybkość procesora
Moduły pamięci SPD
Właściwości BIOS'u
Pole Wartość
Temperatury
Wentylatory
Procesor 2637 RPM
Obudowa 3835 RPM
Wartości napięć
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.92 V
+12 V 12.15 V
