opel astra 1.7d kontrolka ładowania raz się pali raz nie
palik 01 Lut 2012 20:32 6935 5
  • #1 10481392
    palik
    Witam jestem laikiem w temacie , ale chciałbym się zorientować Czy mogę sam to zrobić . Problem polega na tym że kontrolka w mojej Astrze F 1.7d raz się pali i wtedy wszystko jest w porządku alternator ładuje 14 v , a czasem bez żadnej przyczyny kontrolka nie zapala się i pojawia się problem braku ładowania . Kupiłem drugi alternator bo powiedziano mi że to wina alternatora , ale problem nie znikł pojechałem do speca on też za bardzo nie wiedział w czym problem lecz po poruszaniu kabelkiem od kontrolki przy alternatorze zapaliła się i działało tak dwa dni teraz znowu kontrolka się wyłączyła i nie mam ładowania . Pomocy bo już nie daje rady kosztuje mnie to dużo nerwów kupiłem i wymieniłem akumulator i alternator i dalej to samo .
  • #2 10481457
    rzeszutek1
    Tu kolega sam sobie odpowiedział. Po prostu brak dobrego kontaktu. Trzeba wyczyścić wszystkie styki, lub wymienić odcinek przewodu jeśli jest przerwany. Wszystko powinno wrócić do normy. Po włączeniu zapłonu kontrolka musi świecić, bo wtedy jest podawane napięcie na uzwojenie wzbudzenia alternatora i właśnie ten kabel doprowadza to napięcie do uzwojenia wzbudzenia.
    sandal7
    sprawdź ciągłość przewodu od kontrolki ładowania aż do samego zacisku na alternatorze bo na pewno gdzieś nie łączy i stąd taki objaw, i niepotrzebnie inwestowałeś w altka i aku bo nie tam problem. daj auto na zapłon i obserwuj kontrolke czy nie zapali się ruszając kostkami na wiązkach.
  • #4 10485309
    palik
    sprawdziłem kontrolkę podpinając ją do masy , z tego co się dowiedziałem to prawdopodobnie poszły diody i w ten sposób się to objawiało tak mi wyjaśnił spec od elektryki .Alternator dałem do regeneracji i wtedy będę mógł coś więcej stwierdzić bo bez pewności że mam sprawny to nic nie zrobię .
  • #5 10486659
    sandal7
    mogłes zasymulować samemu kontrolke ładowania dając żarówke z plusa po zapłonie na zacisk w alternatorze i byłoby jasne czy jest ładowanie czy nie bez demontażu alternatora
  • #6 10535865
    palik
    Witam . w końcu sobie poradziłem w alku poszła dioda wzbudzenie a stało się to na skutek niesprawnego przewodu plusowego upalił się przy zacisku klemy . Dzięki za pomoc wszystkim .
