Długo przełącza się na gaz astra F 1.4 jednopunkt
brzozowski886 01 Lut 2012 20:51 3174 11
  • #1 10481527
    brzozowski886
    Mam problem z astrą f, a mianowicie dłużej niż zwykle przełącza się na gaz. Instalacja jest z centralką z jednym włącznikiem i są kontrolki czerwona i zielona.
    Czy może być to spowodowane niewymienianym filtrem gazu przez cztery lata??
    Lub zapchanym parownikiem??
  • #2 10481837
    sandal7
    jak dla mnie to mrozem
  • #3 10481928
    ravelation
    A jaką masz ustawioną temperature przełączania?
  • #4 10482085
    brzozowski886
    Hehe, też bym chciał to wiedzieć.
    Nie wiem to nie moje auto tylko klienta, ale podejrzewam że odłączył akumulator i skasowały się ustawienia gazu, mogło tak być??
  • #5 10482151
    autoas
    Jak się na gazie nie znasz, to lepiej nie tykaj...
    Sprawdź termostat i poziom płynu
    Zima!
  • #6 10485130
    brzozowski886
    A jak się nie znasz to nie odpowiadaj, tak samo mogę napisać.
    Czyli że jak się urodziłem i na niczym się nie znałem to miałem się niczego nie uczyć i chodzić jak jakiś prz@#$b??
    Auto też ma cięzko odpalić na ciepłym silniku na gazie. Nie jestem laikiem samochodowym, robię w mechanice od kilku lat i potrafię zrobić na prawdę wiele rzeczy ale chciałem się dowiedzieć czy może to być spowodowane zamulonym parownikiem/ reduktorem.
    i to nie zima tylko jakaś usterka, w lato podobno też były problemy z odpalaniem na gazie.
    autoas
    Twoje pytania świadczą o czymś innym...
    Jak się nie znasz to nie tykaj gazu od tego są "gazownicy" po co ci to?
    Jesli o gazie piszesz tylko tyle, że ma centralkę z diodą to wybacz
    ravelation
    Paradoxalnie ciezkie odpalanie na gazie to najprawdopodobniej skutek odpalania na gazie.Wymiana parownika pomoże.
  • #9 10491354
    brzozowski886
    autoas nie chcę tu z nikim wchodzić w kłótnię, zadałem pytanie bo miałem problem z autem klienta, a chciał żebym mu to zrobił, jeżeli by chciał jechać do gazownika to pewnie by pojechał ale w naszej okolicy to bardzo dużo sobie cenią mechanicy "w stodole u pana kazia" i przyprowadził do mnie bo polecił mnie jego znajomy.
    Wiem jak "działa" gaz i na czym, to wszystko polega tylko nie mogłem znaleźć rodzaju założonej instalacji więc napisałem jak napisałem.
    revelation, paradoxalnie to ja wiem że coś trzeba wymienić/przeczyścić, tylko chciałem się dowiedzieć czy to na 100% parownik.
    Dzięki za wszelką pomoc.
  • #10 10491688
    autoas
    Na forum dowiesz się tylko na 50%, resztę musisz sam...
  • #11 10491776
    brzozowski886
    No tak na 50 % ale już wiadomo od czego szukać.
    Sam stawiałem na zabrudzony parownik ale nie miałem nawet czasu go wyczyścić, i oddałem auto takie jakie wziołem ale po niedzieli znów je dostaję na nowo więc będe się bawił.
    Ja nie wymagam od kogoś by mi ktoś napisał co ja mam robic po koleii bo nie jestem jakiś tam pierwszy lepszy ciemniak z ulicy który zatrudnia się jako mechanik. Tylko pytałem co sądzą o tym inni użytkownicy forum.
  • #12 10492824
    KS2507
    Piszesz że puzno przełącza się na gas to by oznaczało że jest II lub IV generacja instalacji LPG.
    Później piszesz że auto ma problem ciężko odpalić na ciepłym silniku na gazie ,jeśli odpala od razu na gazie to jest to I generacja.
    Najlepiej to zrób zdjęcie przełącznika i instalacji z pod maski to będzie wiadomo jaka to instalacja.
