Drukarka HP C5180 problem z niebieskim tuszem
proteo 01 Lut 2012 21:20 4486 5
  • #1 10481722
    proteo
    Bardzo proszę o pomoc. Jestem posiadaczem drukarki HP C5180. Przez cały czas stosowałem oryginalne tusze 363. Niestety jakieś licho podkusiło aby spróbować zamienników. Kupiłem w necie zamienniki magenty i cyanu o podwójnej pojemności i zaczęło się. Zamiennik z magentą daje radę i czerwień jest jak w oryginale, natomiast cyan jest jakiś blady (z początku myślałem, że ktoś mi light cyan wcisnął) i w dodatku na wydrukach wszędzie tam gdzie udział bierze niebieski tusz idą poziome paski. Czyściłem może już kilkanaście razy i zawsze na kartce drukowanej po czyszczeniu niebieskie kwadraciki są w białe paski. Podobnie gdy kalibruję drukarkę. Wszystkie kolory OK tylko niebieski w białe poziome paski.
    Czyżby tusz zatkał głowicę? Z poziomu programu czyszczenie nic nie daje. Są jakieś inne nieinwazyjne sposoby czyszczenia, czy tylko rozbiórka? Jeśli tak, to co zrobić? Gwarancja już mi się skończyła. Rozebrać? Jak? I jak nawet gdybym rozebrał drukarkę to jak wyczyścić głowicę?
    A może to mimo wszystko wina pojemnika z tuszem? Ale co tusz winny (pojemnik nie jest pusty bo chlupie) skoro głowica tusz odbiera kanalikiem? Na wydruku po czyszczeniu czy po kalibracji wszystkie kolory OK, tylko niebieski jak pidżama, w białe paski. Bardzo proszę o radę. Co robić?
  • #2 10481835
    Stan-S11
    Z opisu wynika że zastosowanie tuszu o niewiadomych cechach spowodowało zatkanie dysz drukujacych. W tym przypadku dotyczy to jednego koloru.
    Według mojej wstępnej oceny nalezy wymienić głowicę drukującą.
    Mozna spróbować udrażniania głowicy ale pewnosci nigdy nie ma i rzadko skutkuje owa metoda.
  • #3 10481863
    proteo
    Gdzie można taką kupić i w jaki sposób wymienić głowicę drukującą? A metoda udrażniania głowicy na czym dokładnie polega?
    I jeszcze jedno pytanie. Jaki zamienny tusz poleciłby Pan do tego modelu drukarki?
    Przepraszam za tyle pytań, ale bardzo mi zależy na przywróceniu drukarki do stanu używalności.
  • #4 10482878
    Stan-S11
    Jeśli bardzo Panu zależy na uratowaniu urzadzenia to nalezało by zdemontować obudowę urządzenia i wymontować karetkę ( dysze drukujące ). Samo wymontowanie nie jest problematyczne, gorzej jest z poprawnym montażem zwłaszcza jeśli nie ma się doświadczenia w serwisowaniu tego typu sprzętu. Dlatego radził bym zlecić naprawę dobremu serwisantowi, tylko nalezało by się upewnić czy zkorzystanie z serwisu było by ekonomicznie uzasadnione.
    Po wyjęciu karetki kładziemy ją nap na płaskim talerzu do którego wlewamy płyn do udrazniania dysz drukujących tak mniej wiecej ok. 3 milimetry ( wysokość ) - ja uzywam do tego celu płynu VisionTech.
    Karetkę wyjmujemy z kąpieli przynajmniej po 24 godzinach i starannie ją wycieramy ręcznikiem papierowym, po czym montuemy w urządzeniu.
    Tusz jaki używam do napełniani wkładów atramentowych 363 pochodzi od koreańskiej firmy TRIGON.
    Samą karetkę można kupić na portalu aukcyjnym.
  • #5 10577399
    WojBuzz
    Ja miałem podobny problem z tuszem kiepskiej jakości. Zrobiłem sobie "kasete czyszczącą". Zalałem płynem do czyszczenia głowic stary toner (najpierw 3 razy musiałem go przedrukować zanim sam się wyczyścił). Teraz zakładam kardridż na wózek i załączam drukowanie w wybranym kolorze (z tym że w 99% drukuję cz-b). Pomogło już dwa razy :)
    Jeżeli tusz jest nowy to reklamuj go u sprzedawcy.
  • #6 10580926
    proteo
    Mając w perspektywie drogie czyszczenie głowicy, postanowiłem nie zerkać na tusz tylko zmierzyć się z materią drukarki. Nastawiłem druk całej kartki A4 w cyanie na "dokładnym". Po wydruku 3 kartek zaczęło coś się dziać. Białe poziome kreski zaczęły powoli ginąć. Przy druku ... 7 kartki było prawie dobrze. 9 kartka wyszła bez zastrzeżeń. Zużyłem dużo cyanu, przy okazji też i inne tusze (nie wiem dlaczego też troszkę "uciekły") ale drukarkę przeczyściłem.
